co to je ??
caven
co to je ??
#1 Příspěvek od caven »
Zdravím,nevíte někdo co to může být???
máto odpor něco kolem 1,5Kohm
Obrázek
Obrázek
Děkuji
Návštěvník
#2 Příspěvek od Návštěvník »
Termistor
#3 Příspěvek od EKKAR »
A s velkou pravděpodobností přesnej, asi platinovej, pro měřicí účely. Samotný termistor je jen ta špičička, zbytek jsou ve vakuu zatavené přívody.
jasin
#4 Příspěvek od jasin »
Kdyby byl platinovej, tak by měl jeden ohm. PT100 má sto závitů tenoučkého drátu. Ten kousek v tom termistoru nemůže být z platiny a mít kiloohm.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
caven
#5 Příspěvek od caven »
no když to změřím ohmetrem tak to má 1,5kohm tak nevím, mám ještě jeden tak to zítra zkusím změřit...
caven
#6 Příspěvek od caven »
tak jsem změřil i to druhé a to má 1,4 Kohm. Ale budou to termistory akorát mě zaráží ten rozdíl, když oba dva měřím na stejném místě a každý má jiný odpor...
FERYACT
#7 Příspěvek od FERYACT »
Termistory mají velké tolerance nejen jmenovitých hodnot ale i teplotních závislostí.A i stárnutí na čase.Jenom platina je stálá.
Návštěvník
#8 Příspěvek od Návštěvník »
Ten termistor má mezi pacičkama dva barevné puntíky, podle nich by se dal identifikovat typ, ale chtělo by to patřičný katalog Tesly.
caven
#9 Příspěvek od caven »
nj alekde sehnat ten katalog. v tom tesláckém to není
FERYACT
#10 Příspěvek od FERYACT »
Katalog musí být přímo od výrobce.snad pramet?
Zpět na „Součástky“
