MC34063 zdroj konst. proudu
jankop
#16 Příspěvek od jankop »
Problém je, že s ohledem na plnění je nejspíš nějakou předzátěž třeba. Viděl bych to alespoň na 30% nominálního proudu. Tebou použitá dioda D2 zásadně zvětší nominální proud.
(42.43 KiB) Staženo 127 x
cafenet
#17 Příspěvek od cafenet »
diky - vyzkouším
cafenet
#18 Příspěvek od cafenet »
Hotovo maká
napětí na na odporu R2 - 104mV
konstantní proud led-kama od cca 6v UCC
(18.3 KiB) Staženo 280 x
(50.44 KiB) Staženo 163 x
(36.27 KiB) Staženo 112 x
jankop
#19 Příspěvek od jankop »
To je fajn a kompletní schéma bude třeba někoho inspirovat. Ty LED na fotce jsou zapojeny paralelně? Jaký význam má R5 v tvém zapojení?
cafenet
#20 Příspěvek od cafenet »
led jsou pararelně a R5 sem tam nechal jenom preventivně kdyby vypadnula 358 z patice aby ten vývod byl zapojenej :D ale asi tam nebude k ničemu
zkoušel jsem snímat proud PNP tranzistorem v kladný větvi tam je potřeba asi 0,6-0,7v ubytek na odporu a to je furt lepší než 1,25v přímo u MC34063
ještě jsem našel pro luxeon jednoduchej step-up konvertor MC34063 ale kdoví jaký to bude mít vlastnosti prej by to mělo chodit na 2 baterie
(64.73 KiB) Staženo 408 x
jankop
#21 Příspěvek od jankop »
Vlastnosti to bude mít naprosto mizerný. Škoda luxíka. Při těch nízkých napětích je účinost už špatná a Boost converter má problém pracovat v oblasti blízké Uin = Uout. I při pořádném návrhu je to na hraně.
piitr
#22 Příspěvek od piitr »
Možná by taky šlo, že by se to napětí na odporu nenásobilo, ale posunulo. Třeba nějak takhle. Nemusel by tam být operák. Nesmělo by se to ale přehnat, aby se moc neprojevila nestabilita toho proudového zdroje. Možná by místo těch dvou tranzistorů stačil i jenom odpor, pokud je napětí víceméně konstantní.
(14.62 KiB) Staženo 133 x
jankop
#23 Příspěvek od jankop »
Nápad to není špatný, ale myslím, že by se to negativně projevilo na zúžení regulačního rozsahu.
cafenet
#24 Příspěvek od cafenet »
obkreslil sem nabíječku na mobil s indikací proudu s 358
(38.72 KiB) Staženo 159 x
(41.63 KiB) Staženo 133 x
p4ul
#25 Příspěvek od p4ul »
cafenet: supr :wink:
cafenet
#26 Příspěvek od cafenet »
dalo by se využít invertujicího měniče pro rozsach vstupniho napětí 3-12v a na výstupu jeden luxeon ? v případě zě se prozazi MC34063 by nehrozilo zničení led jako v případě step-down konvertoru
(17.07 KiB) Staženo 142 x
jankop
#27 Příspěvek od jankop »
Pro uvedený rozsah napájecího napětí je to možné pouze s externím spínacím prvkem.
Tazz
#28 Příspěvek od Tazz »
Ahoj, mám ještě dotaz k tomuhle obvodu. V datasheetu píšou, že výstupní spínaný proud je až 1,5A. Nic méně, mi při výpočtech vycází, že to je max 750mA. 1,5A je zřejmě max. proud oscilátoru (Ipk). Výstupní proud je pak poloviční. Je má úvaha správná, nebo opravdu umí výstupní proud 1,5A. Myšleno bez externího tranzistoru. Chtěl bych ho zapojit jako step-down, ale výstup potřebuji 1,4A.
díky.
stepa
#29 Příspěvek od stepa »
Ano tva uvaha je spravna...Ipeak je 1500mA a vystupni proud je Ipeak/2 pro step-down menic.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Tazz
#30 Příspěvek od Tazz »
Díky. Takže pro výstupní proud 1,4A musím zapojit s externím prvkem. Jdu hledat jestli to už někdo nedělal. :-)
