OTF 471 - vada v obraze
Televize jde, ale je tam ještě jedna závada a nechci laborovat, pokud někdo má už zkušenost a ví kam bych se měl rovnou mrknout. Závada se projevuje třepáním/zužováním zprava i zleva zároveň v horní polovině (spíše třetině) obrazovky. Občas jednou za hodinku nebo dvě někde vzadu i prskne, jako přeskok vysokého napětí. Nevím, jestli jsem něco přehlédl nebo tím, že jsem do toho šáhl, tak se rozpadá ten plošňák či co.
A ještě jsem si všiml, že ne pravidelně, ale občas po zapnutí TV hlavním vypínačem se neukáže obraz (zvuk jde) a musí se stisknout Teletext a zase vypnout (ten teletext) a potom obraz naskočí. Díky za všechny rady, co pomohou.
