Inspira
vipis
Inspira
#1 Příspěvek od vipis »
Zdravím, může mi někdo poradit, kde a co hledat při roztaženém obrazu u této televize?
evzena
#2 Příspěvek od evzena »
Záleží na tom jestli to máš roztažené vertikálně, nebo horizontálně.
bumpkin
#3 Příspěvek od bumpkin »
Napis,co je tam za chasis.
vipis
#4 Příspěvek od vipis »
chasis 29in720s. Je to roztažené horizontálně.
bumpkin
#5 Příspěvek od bumpkin »
Zkontroluj regulaci poduskovosti,byva tam prorazenej tranzistor a taky zkontroluj proudovej kond v kolektoru budice.
evzena
#6 Příspěvek od evzena »
Měřil jsi napětí na sekundáru impuls.trafa,kolik tam máš?
vipis
#7 Příspěvek od vipis »
Zdravím, děkuji za rady, ale všechno je ok. Chtěl jsem se zeptat, zda někdo neví, jak se dostat do servisního módu. Tam to snad doladím.
bumpkin
#8 Příspěvek od bumpkin »
Hele nechci ti brat iluze,ale ty hodnoty v servisnim modu se samy od sebe nezmeni.Rozhodne tam nejaka vada bude.Patrej dal.
scotii
inspira
#9 Příspěvek od scotii »
je vadná pamět,vyměnit a nový SW
Frenky
#10 Příspěvek od Frenky »
Někdy pomůže vyměnit elka,poznáš je,že pěkně hřejí.Označení mají
la CHina,někdy je jim tak teplo,že se svlékají... :friday:
Ed723
Inspira
#11 Příspěvek od Ed723 »
Mám úplně stejný problém se stejným modelem a zkoušel jsem všechny rady na tomto foru. Nevím kde sehnat schema k tomuto modelu, pomohlo by mi, vědět na jakém chassis je tento model postaven. Díky za každou radu.
citron66
Re: Inspira
#12 Příspěvek od citron66 »
vipis píše:Zdravím, může mi někdo poradit, kde a co hledat při roztaženém obrazu u této televize?
Na 90% máš studený spoj na vazební cívce diodového modulátoru, na 10% vadné elko 4,7M tamtéž. Bacha je to bipolár. :lol:
borsuk
Re: Inspira
#13 Příspěvek od borsuk »
citron66 píše:
No a ještě bych taky poměřil indukčnost té cívky,třeba že to nevypadá vizuálně(tmavé nebo zčernalé vinutí),často bývá mezizávitový zkrat a pak to nefachá,pokud je indukčnost pod 10 mH,cívku vyhodit a nahradit novou,dobře pasuje a jede jedna sekce odrušovací tlumivky použité v síťových filtrech mnoha šasí TV,indukčnost něco kolem 43 mH,vyzkoušeno!!
mad_zed
#14 Příspěvek od mad_zed »
Mám podobný problém cívku jsem měnil,ten 4u7 kond už jsem měnil kdysi,protože byl vystřelený.A mám obraz horizontálně roztažený nefunguje tlačítko vypínání na DO a teletext na obrazovce píše místo inspira skywork...tipuju to na vadný procesor.Rád bych si prošel servisní menu.Nevíte jak se tam dostat?Tlačítko na DO pro servisní menu tam není.
Nebo nevíte jaké šasy je použito u tohoto modelu?
Děkuji za jakoukoli radu.
evzena
#15 Příspěvek od evzena »
Jen tak pro zajímavost,kolik máš napětí na sek.imp.zdroje
