OTF 55B111
cabernet
OTF 55B111
#1 Příspěvek od cabernet »
Nazdar majstri,
na spominanom TV je rozpadnuta vert. aj horiz. synchronizacia. Niekedy obraz nabehne tak, ze je skoro stabilny, ale aj tak je bez farby. Ako videoprocesor je pouzity TDA8362. V AV rezime pracuje OK. Elyty v zdroji som vymenil, aj som premeral jednotlive vetvy osciloskopom. Obraz je proste rozpadnuty a nezasynchronizuje sa ani pri prepinani programov, ani pri automatickom ladeni. Mam skusenosti prave so spominanym TDA8362, kedy mi trebars nefungoval iba vertikal a vsetko ostatne bolo OK.
Skuste mi prosim poradit nieco, co by mi pomohlo problem poriesit.
Dakujem za pomoc.
wendys
#2 Příspěvek od wendys »
pokud to nevysazuje napoklep, tak vyměň krystal
Když můžu, tak pomůžu!
bu2520
#3 Příspěvek od bu2520 »
já bych hledal vadu v nízké úrovni vstupního videosignálu čili nějaký vazební elyt
#4 Příspěvek od p32 »
Hledej ve vstupní části toho videosignálu, když AV funguje.
