Nahravani z DVB-T
Nahravani z DVB-T
mam plazmovou televizi Samsung s internim DVB-T a ktomu mam jeste satelit. Chci se zeptat jestli na nekdo zkusenosti s nahravanim z DVB-T a pritom se koukat na satelit. Ja kdyz prepnu na EXT2 (AV2) tak se mi prestame nahravat signal z DVB-T. Nevime nekdo co stim????
keepeer píše:Zdravim,
A z kterého scartu leze signál z TV ven do rekordéru? Z AV1 nebo AV2. Pokud z AV1 a ten je do rekordéru do vstupu, pak se asi při přepnutí vypne. Asi by bylo potřeba znát zapojení obou scartů v TV. V manuálu k TV není nic podobného popsané, jak by se dalo nahrávat z TV
keepeer píše:Mam to zapojeny pomoci scartu kterej mi vede ze satelitu do recorderu a z recorderu do televize. Dal mam jeste pripojenej jeden scart od satelitu do televize. Se starou televizi jsem to mel zapojeny pomoci externiho DVB-T a vsechno to bylo v pohode.
Tak mám dojem, že takto jak to máš teď zapojené, to ani nemůže nahrávat, pokud bude zapnutý Satelit. Dokud bude vypnutý, půjde to přes Sat z TV do vstupu rekordéru, ale jakmile zapneš Sat, bude neprůchodný pro TV. Asi by bylo potřeba, nějak upřednostnit výstup z TV, pokud to vůbec dovolí, do rekordéru. Zkusil bych přidat přepínací rozbočovač scart, tak, že by jsi jeho výstup dal do rekordéru a na jeden vstup dal výstup ze Satu a na druhý z TV, kde ti dovolí nahrávaní TV programů. Pak by jsi mohl volit mezi nahráváním TV či satelitu. Také jsem doma musel použít tento přepínací rozbočovač, ale k vůli tomu, že mám moc zařízení a bez přepínacího se mi to neobešlo. A pak budeš muset asi ještě volit vstupy na TV, ale to si nejsem jistý, chce to vyzkoušet
