polarita
franni
polarita
#1 Příspěvek od franni »
ahoj,asi to bude znit hloupe,ale chtel jsem Vas poprosit jak udelam z +80 -80?diky :?:
bu2520
#2 Příspěvek od bu2520 »
měničem nejlépe
franni
#3 Příspěvek od franni »
menicem?nejake schema?
Banda
#4 Příspěvek od Banda »
Hloupě to nezní, jen je potřeba to lépe specifikovat.
Osobně bych doporučoval rozepsat se, v čem je problém, popřípadně nějaké to shéma momentálního stavu a specifikace technických parametrů, které od toho očekáváš.
Jinak jednoduše: +80V na -80V lze převést pomocí měniče, ale SILNĚ pochybuji, že se s takovouhle odpovědí uspokojíš.
Ale co lze taky čekat, jaká otázka, taková odpověď.
PS: Jedná se doufám o Volty, že ano?! :)
EDIT: Trochu jsem se rozepsal a už mě bu2520 předběhl :wink:
franni
#5 Příspěvek od franni »
predpeti na lampy,potrebuji kolem -60,ale dostal jsem z trafa +80 nebo -16
mihal
#6 Příspěvek od mihal »
Musis popisat trafo,ak ma 80V po usmerneni z jedineho vinutia, jednoducho ho rozdelis na + a - 80V, vlastne sa to nazyva zdvojovac - potrebujes dva kondy a dve diody. Ale ak ti staci len -80V, tak uzemni + a na - bude voci zemi -80V. Neni -60V na predpetie moc?
franni
#7 Příspěvek od franni »
tech -80 srazim odporem,to jen ze mi z toho leze -80,ale potrebuju asi -60
heldybeldy
#8 Příspěvek od heldybeldy »
A to mas co za trafo, co dava jednosmerne napatie?
Radix
#9 Příspěvek od Radix »
Potřebné napětí získáš vhodně dimenzovaným odporovým děličem.
Taky je možno použít výkonovou Zenerovu diodu, na 60 V třeba KZ751, nebo několik Z diod v sérii.
franni
#10 Příspěvek od franni »
diky kluci uz jsem to vyresil,mam tam ted -52,ale pouzil jsem tech -16 a mrsknul jsem tam kondik 50uF + na kostru a napeti se zvisilo
