Canon PowerShot A40 - přepólování
Mam digi foták a když sem potřeboval něco nutně vyfotit, tak jako na potvoru došli baterky, tak sem vzal regul. zdroj a připojil do zdířky pro napájení 4.3V nejdřív se nic nedělo, tak sem malinku přidal nětí, furt nic, pak sem to přepóloval a taky nic, vim že mi to na ten zdoj dřív fungovalo....Potom sem tam dal jiný baterky a už to nešlo zapnout ani na nový baterky, asi je to neopravitelné co?? hledat tam závadu, je jako hledat jehlu v kupce sena....Když sem ho otevřel, tak neni skoro nic vidět, všude je oplechování, kvůli stínění.....netušíte co y tam mohlo schořet? Nějakej napájecí obvod či co? U toho konektoru na napájení 4.3V je ve vnitř připojen kablík od baterek, je tam jediná SMD součástka, je to černý, rozměry sou 1,5mmx3mm, má to dvě nožičky a má to na sobě napsáno 5F a 4 tečky svisle. Je mi to líto vyhodit, a ještě k tomu to neni moje, mam to pujčený od stejdy....
Když už ti dojde baterie když potřebuješ fotit NUTNĚ a máš ten regulovanej zdroj, mohls na něj na chvíli zapojit baterii a trochu dobít.
Dál nic neopravuj a dej to do servisu, vidím to tak, že pájením ten foťák teprve domrvíš, jestli už nedostal ránu do vazu.
patt_01 píše:Mam digi foták a když sem potřeboval něco nutně vyfotit, tak jako na potvoru došli baterky, tak sem vzal regul. zdroj a připojil do zdířky pro napájení 4.3V nejdřív se nic nedělo, tak sem malinku přidal napětí, furt nic, pak sem to přepóloval a taky nic, vím že mi to na ten zdroj dřív fungovalo....
Měl jsi digi foťák a jestli nemají výše uvedení pravdu a neshořela ochrana, máš i velký problém. Jinak nevím co říct na to, že přidáváš napětí a následně to přepóluješ. Děláš to jako vietnamci, čím víc pruhů, tím víc adidas. Příště tam pusť rovnou 230V ať máš jistotu ...
zawin píše:Skus zmerat odpor na tom napajacom konektore, vacsinou sa dava antiparalelne dioda k napajaniu kvoli prepolovaniu. Ak si to prepoloval mohla zhoriet a zoskratovat sa.
Tak sem to změřil a když zkratuju tu součástku tak má napájecí konektor odpor 9Kohm, když neni zkratlá, tak má konektor více jak 20Mohm....A vypadá to že je do série s napájením...
stevo59 píše:Mám z toho zmiešané pocity... Jednu vec ešte môžeš skúsiť - na tú SMD naletuj diódu v priepustnom smere - radšej si to viackrát over, či je správne - a pripoj na okamih baterku cez ampérmeter. Ak bude prúd maličký, môžeš baterku nechať pripojenú a skúsiť zapnúť. Ak veľký, smer servis.
Dal sem na tu SMD diodu, v propustném směru, po připojení baterií a ampérmetru netekl žádný proud....co kdybych tu SMD zkratoval a připojil baterii?
