THOMSON 21MH15CL s obrazovkou A51EFS83X191
- radovanhlavacek
Nebudu tedy VN trafo zatím měnit. Nebo dá se ještě nějak prověřit funkčnost VN trafa?
TV myslím u původního majitele běhala furt. Má cenu preventivně měnit optočlen zdroje nebo některý z kondenzátorů nebo jiných dílů, které často odcházejí u tohoto typu TV? Já mám prostě tu blbou představu, že by TV měla běhat hodně dlouho.
- radovanhlavacek
- radovanhlavacek
To jsem napsal blbě a myslel dobře, už chápu proč ses ptal. Mřížka, jasně špatně jsem četl.
Prohlížel jsem obě "elektrody?" nejsou oprskané ani na nich není prach.
Když na obrazovku koukám podrobně, našel jsem v horní části žlutou skvrnu cca 2cm2. Ta je tam furt, i po zapnutí a vypnutí ze sítě. Mohla by to být poškozená maska obrazovky?
- radovanhlavacek
Ještě mě napadl optočlen TLP 621 a kondenzátory CP24 47uF a CP40 10uF na druhém vinutí primáru vstupního transformátoru pulzního zdroje? Jako jestli třeba tyhle díly nemohou být více pulzně namáhány. Možná blbost....
Tx807b.jpg- (171.49 KiB) Staženo 117 x
- radovanhlavacek
- radovanhlavacek
Tady na FTPčku je schéma testéru VN traf. Je tuším na principu sledování odezvy impulzu puštěného do primáru na vstup od budícího tranzistoru VN trafa. Když je odezva malá, VNtrafo stojí zaprd. Je tohle použitelné? Umí to prověřit i kvalitu jádra, případně kvalitu izolace vinutí? viz příloha.
- radovanhlavacek
- radovanhlavacek
- radovanhlavacek
