Neznámé zařízení
Kaca
Neznámé zařízení
#1 Příspěvek od Kaca »
Zdravím ! Našel jsem to v kovošrotu a je na tom napsáno :
STABPAC 45
MB 5,6-5
fuse under cover
Výrobce je asi OLTRONIX
Neví někdo z Vás prosím o co jde ? Děkuji
Radix
#2 Příspěvek od Radix »
Dej sem foto.
#3 Příspěvek od Crifodo »
http://www.mjs-electronics.se/images/Oltronix/sp45.jpg
stabilizovaný zdroj 5V s proudovým omezením
40 vteřin hledání gůglem
Kaca
#4 Příspěvek od Kaca »
Crifodo děkuji ! Já to zadal taky do Googlu ale nic. No možná jsem to měl opakovat. Ještě jednou díky. Asi by se na to nesehnal plánek - co myslíte ? Dalo by se to předělat např. na 13.8V nebo dokonce nějaký nastavitelný ? A nevím jakoé to má to proudové omezení a jaké je vstupní napětí atd. . Jako zdroj na 5V je mě to celkem na nic ale škoda to rozebírat.
workhard
#5 Příspěvek od workhard »
Škoda je dobrého člověka. Šlápni na to a pak uvidíš,co by se z toho nechalo spáchat. Vrátit do kovošrotu to můžeš kdykoliv :wink:
#6 Příspěvek od Crifodo »
Je to patrně z doby žravých TTL obvodů, takhle se řešily zdroje v dobách CNC strojů a počítačů na 74xx, dělávalo se to z komponentů o několik tříd kvalitnějších než je současná vyjebaná čínská produkce.
Když to nepotřebuješ, tak to nabídni jinýmu, buď tady nebo na Aukro, to je princip směnného trhu už od prvních městských států na břehu Středozemního moře... :D
když to rozebereš, tak pak teprve zbytková hodnota padne k nule.
Kaca
#7 Příspěvek od Kaca »
Nezbývá než s těmito názory souhlasit. Ani nevím jestli je to funkční. Nemohu to odzkoušet. Jak píšu - neznám vstupní napětí ani výstupní proud. Musel bych to nabídnout jako neprověřené zařízení a ještě ke všemu se zlomenou svorkovnicí.
Kaca
#8 Příspěvek od Kaca »
Tak je to na Aukru.
