Prosím vás, kto by mi vedel poradiť v tých napájacích konektoroch? Výstupy na reproduktory sú mi jasné (to je jeden zväzok káblov), ale mám problém zisťiť, načo je modrý a červený kábel (druhý zväzok káblov=pozostáva z čierneho, modrého, červeného a žltého). Akurát viem, že žltý a čierny kábel je napájanie cca 14,4 V.
Tu som síce niečo našiel, ale vám to možno skôr niečo povie ako mne. http://pdf.crse.com/manuals/2661102111.pdf Toto je ono: http://www.sony.sk/view/ShowProduct.act ... +CD+Tuners Za odpovede vopred ďakujem
Naposledy upravil(a) Mishiak dne 19 čer 2008, 00:26, celkem upraveno 2 x.
černý je zem
modrý je výstup na ovládání antény - po zapnutí rádia se zapne zesilovač antény, nebo se jím dá ovládat vysouvání
červený je plus po zapnutí klíčku (pokud chceš aby se rádio vypínalo vypnutím zapalování)
žlutý je stálý plus pro udržení pamětí
Ach tak je to teda, no tak mňa by zaujímalo čo musím spraviť s tým červeným, ak chcem to aby autorádio išlo hneď, ako ho zapojím na zdroj...ak sa to tak dá...
Pretože som to chcel najprv skúsiť zapojiť na PC zdroj klasicky žltá +12 V, čierna 0 V, ale po zapojení mi to nešlo no a kedže som nevedel čo s tým červeným, tak som sa radšej ani nepokúšal to nejak zapojiť aby som ho náhodou nepos*al
JJ, stačí spojit oba dohromady. Ale je lepší se dvakrát zeptat než jednou něco odpálit.
Jen k tomu PC zdroji - když zatížíš jen 12V větev, tak zřejmě nebude fungovat. Musíš zatížit i 5V ze které se bere hlavní podíl řídícího napětí.
Nebo si můžeš předělat AT zdroj aby dával jen 12V a na ostatní napětí se neohlížel. (stačí vystříhat pár součástek a jeden odpor nahradit trimrem na přesný dostavení 12V - ten můj se nechá regulovat 9-15V)
Však aj ja tvrdím že radšej sa spýtat aj 2x ako potom ešte aj niečo opravovať, no a čo sa týka toho PC zdroja tak ja som ho už veľa krát používal aj na napájanie (domácky vyrobeného) autozosilňovača a zaťažovať som tých 5V nemusel, išlo 12V tak pre mňa "no problem". Úpravu zdroja by som bral, ale to by sme museli otvoriť novú diskusiu a v inej sekcii takže to nechám tak zatial . Vrátim sa k tomu modrému káblu, ktorý je určený pre anténu a písali mi že tam má byť 12V....to ho mám dať spolu dokopy s tým červeným a žltým na + ?
No takže ja vám ďakujem, všetko ide ako má - čo som samozrejme rád myslím, že už asi nič od vás nepotrebujem Ale ak si mám dať na niečo v zapojení väčší pozor, môžte ma na to upozorniť. thx
Ten modrý drát je výstup k ovládání dalších zařízení. To znamená že se na něm těch 12V objeví po zapnutí rádia a můžeš na něj připojit nějaký spotřebič s malým odběrěm - anténu (sice není určen, ale můžeš i ovládání autozesilovače - některá rádia pro to mají extra vývod, ale ten bývá buď propojen nebo spínám zároveň s modrým).
Ne že na něj musíš něco přivést.
Proto jej máš nmechat být když jej nepotřebuješ.
No ja ten modrý kábel zatial nemusím mať pripojený, ale v každom prípade je dobré vedieť čo sa s ním dá na čo pripojiť, na čo ho použiť. S tou MP3 by ma zaujímalo ako to máš spravené.
Kupil som adapter na napajanie USB zariadeni z auta - povodne sa zapaja do zapalovaca a ma USB konektory, na ktorych je 5V. Ten som pripojil na vystup z radia a MP3 prehravac do toho. Este som musel upravil prehravac tak, aby sa po pripojeni napajania neprepol automaticky do USB modu.
