tesla TV S2850TS chassi TV9.1
sedenka
#1 Příspěvek od sedenka »
Zdravím všechny přítomné , mám problém s touto TV . Jde o to , že po zapnutí síťovým vypínačem se na chvíli rozsvítí LED indikující stand-by a po té zhasne (což je asi v pořádku) a z VN trafa se ozve lupnutí - jako by seplo relé . TV ovšem nenajede . Zdrojové napětí jsou všechny v pořádku, S2055AF je taky v pořádku i budící tranzistor . Pomocí DO lze TV uvést do stand-by a po zapnutí opět proběhne to lupnutí .
Děkuji za každou radu .
adept
#2 Příspěvek od adept »
Žhaví obr.? A jaké máš napětí na katodách,zvuk jde? Zkus přidat na G2.
sasaopravar
#3 Příspěvek od sasaopravar »
Odpoj VN trafo od +B(přerizni tišťak na 1 a 3)a dej tam žarovku tak 40W.Jestli nerozsviti tak změř cestu impulzů z proca.Přeji zdaru.
sedenka
#4 Příspěvek od sedenka »
Díky za radu , tak žárovka svítí , tedy i impulzy pro konc. tranzistor - měřené osciloskopem . Vyplývá tedy z toho že je v pasti VN trafo???? Vertikální pulsy jsem naměřil na IO401 pouze na vstupu č. 1, na č.7 nebylo nic .
sedenka
#5 Příspěvek od sedenka »
Jo pro pořádek , VN vůbec nenajede .
Mysteri
#6 Příspěvek od Mysteri »
Pozri pre istotu ešte napájanie cca 200V pre obrazovú RGB dosku. To napájanie sa bere z odbočky vynutia B+ a u už pár krát sa mi stalo, že tam bol skrat,/vadný koncový I.O./ prípadne bol seknutý kábel na napájanie tejto dosky - stáva sa to, keď zadný dekel primačkne ten kábel, ono to niekoľko rokov ide O.K., ale po čase :wink: Ide do skratu s vedľajšou napäťovou cestou a tá žiarovka môže pri tom svietiť...
zwan1
#7 Příspěvek od zwan1 »
Souhlasim s kontrolou odbocek VNT ktere napajeji dalsi obvody, muze tam byt skrat.chci se ale podelit s nedavnou skusenosti s VESTELem.
Udajne v tv prskalo a vypla se. Napadlo me tedy VNT. Kdyz sem tv zapnul cykloval zdroj. Kdyz sem odpojil B+ VNT zdroj OK. Skusil sem tedy i BU808DF a nic. VNT jsem neobednal jen proto ze stoji 750Kč. Uz sem chtel tv vratit a pak si nahodou vsimnul foukleho kondiku v napajeni VNT (47uF/160) po vymene vse OK. Byla tedy meka napajeci vetev VNT.
tev VNT.
sedenka
#8 Příspěvek od sedenka »
Odbočky jsem postupně odpojoval (7-8-9 , 5-6-8 a 11-12 ) s tím že vinutí 1-3 bylo zapojeno a závada stále trvá . Kondenzátor 47/250 byl vyměněn jako první , včetně výměny S2055AF .
adept
#9 Příspěvek od adept »
Zřejmě ti nejde buzení, u budícího trafa C 304 150K je bez kapacity a odejde Q 303 BC 618 Darlinkton, jiný nejede.Odejde i napájecí R 306 4R7.adept.
sasaopravar
#10 Příspěvek od sasaopravar »
Tak jsem konečně u počitače,byl jsem venku,tak po pořadku:
sedenka mužeš objědnavat VN trafo.
Mysteri a zvan1-dobre připominky.
adept-čteš co piše sedenka " žárovka svítí , tedy i impulzy pro konc. tranzistor - měřené osciloskopem ".
Trafo v AME stoji 350 korun.
adept
#11 Příspěvek od adept »
sasaopravar píše:Tak jsem konečně u počitače,byl jsem venku,tak po pořadku:
. tranzistor - měřené osciloskopem ".adept-čteš co piše sedenka " žárovka svítí , tedy i impulzy pro konc
Ta žárovka bude svítit i při zkratu v konc.RGB,a ty impulzy pro ŘKS jsem přehlédl.Sory.
sedenka
#12 Příspěvek od sedenka »
Všem děkuji za konzultaci , obzvlášť dík pro sasaopravar .
VN vyměněno (347,- AME ) a vše je OK .
sasaopravar
#13 Příspěvek od sasaopravar »
V pořadku :) .Předpokladam že doladěni v servisu a nastaveni G2 zvladls hravě.
