PANASONIC TX-29PS11P
freedigital
#1 Příspěvek od freedigital »
Cest praci :)
Mam problem s touto mimochodom ohromne tazkou telkou.
Odisla po burke po sieti.. Je totalne mrtva. Na zdroji za mostikom mam na napajacom elite cez 300V, na sekundari vyzera zhruba vsetko OK ale nenabieha ani do st.by. Zistil som prieraz na D820. Ma to byt zennerka v serii k spetnovezobnemu optoclenu v zdroji. Neviem najst schemu. Kolko voltova ma byt??? Nemate niekto schemu? Dik...
<strong>Za nasich cias elektrika nebola... Aj ta co bola triasla, ani sa nebolo coho chytit... <br /></strong>
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
6,8V/0,5W. Co se týče schématu, příliš často se ptáš a sám málo dáváš... :D
Killroy
freedigital
#3 Příspěvek od freedigital »
To z dovodu casovej tiesne... Mam novootvoreny servis v ktorom makam zatial iba ja tak som zavaleny pracou... Polepsim sa :)
Inak s tou zennerkou to nezabralo... Kedze bola prerazena tak skusim vymenit este optoclen...
Uvidim co to spravi...
Killroy
Moderátor
#4 Příspěvek od Killroy »
Tady je zdrojová část. Myslím že bude i ten hybrid v kopru.
Killroy
Panasonic _zdroj.pdf
Zdroj s STRW6754
(151.7 KiB) Staženo 313 x
freedigital
#6 Příspěvek od freedigital »
Dnes mi prisiel novy hybrid do zdroja. Vymenil som aj zenerku 6V8 a aj optoclen... Este tam mal pri hybride 2 eliy 10u a 1u na 50V. Tiez som vymenil...
Telka nabehla. Obraz vsetko bezi ale cca o 5-10 minut telka sama vypne a kontrolka zablika niekolko krat... Asi ostatne elity vyeraju OK a telka tiez nema vek na to aby mala elity vymlatene.... Nema niekto popis o definicii chyb podla poctu bliknuti?
Alebo pripadne kazda rada dobra :)
freedigital
#7 Příspěvek od freedigital »
Este doplnim...
Ta ledka co indikuje st.by. zablika presne 3x a TV sa prepne do ochrany... Nabehne az ked odpojim od siete a znovu pripojim (vypnam a zapnem vypinacom na TV) Zda sa mi tiez ze ma trochu zvecseny horizontalny rozmer. Pustam mu cez AV testscreen a je trosku roztiahnuty. A strasne nahrieva LA7 76N Tusim je to 7876. Nemoze vypinat koli nemu? Alebo coho sa este drzat?
Pomozte
freedigital
#8 Příspěvek od freedigital »
Ludia prosim vas pomoc....
Trapim sa s tym panasonicom uz 3 tyzdne... Som z neho chory.. Nema aspon niekto schemu na tieto sasi? Tusim su oznacene ako EURO 9L Dik
Killroy
Moderátor
#9 Příspěvek od Killroy »
To je jiné chassis. Pošlu ti to na mail, vyjímečně...
Killroy
freedigital
#10 Příspěvek od freedigital »
Dik ale mal som podobnu schemu... Nieje to od neho... Dost vela veci tam nesedi.... Co si mi poslal su 10kove... ja mam 11kovy a schemu mam 20kovu.... Ale to je v podstate fuk... Kazdopadne som uz chory... Uz som vymenil elity od zdroja po rozklady a VN, Vymenil som aj hybrid v zdroji. Napeia sedia ale cca po 10-15 minutach zhasne a ostane 3x blikat ledka... A je v haji... Uz fakt netusim coho sa chytit.... To fakt nikto nemal taky problem????
Killroy
Moderátor
#11 Příspěvek od Killroy »
To je divné, podle poznámek co mám já je v TX-29PS11P chassis GP2 a že ty bys tam měl něco jiného se mi moc nepozdává. Co se týče závady, těžko radit.
EDIT: tohle je Panasonic, ne Thomson.
Killroy
Naposledy upravil(a) Killroy dne 20 črc 2008, 00:01, celkem upraveno 4 x.
freedigital
#12 Příspěvek od freedigital »
Hlavne sa mi to lisi v oznaceni pozicii suciastok... Nesedim teraz prinom ale rano to budem vediet blyzsie popisat... Mam len jednu otazku... 3 bliknutia indikuju nieco konkretne ako u sony, alebo to je len vseobecne ochrana???
Killroy
Moderátor
#13 Příspěvek od Killroy »
Chassis v mailu. Ale je to divné, mělo by to být GP2. 3blik nevím.
Killroy
freedigital
#14 Příspěvek od freedigital »
Ten televizor je proste rakovina...
Bez ohladu na cokolvek stale po ca 15 minutach vypina. Nic sa nehreje, nic nema studak (a to som pozeral extra dokladne)
Zacinam mat pocit ze to robi cpu. Akoby bol tak naprogramovany.
#15 Příspěvek od p32 »
Je na čase, abys to dal do opravny :lol:
