GRUNDIG T-51-731
juca
GRUNDIG T-51-731
#1 Příspěvek od juca »
Je to chassis CUC7303. TV mal spatny zdroj,konkretne bol zly spin.tranz. BUL310P a IO UC3842AN. IO som dal orig. ale T som skusal rozne ako napr. BUT11, BU508, S2000N. TV ide,obraz OK aj rozmer OK napatia sedia podla schemy, ale problem je ze T sa nadmerne hreje. Cim to este moze byt? Elity v zdroji nove, diody OK, R=OK, C=OK. DIK ZA OHLASY
juca
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
Pokud je to CUC7303, měl by tam správně být typ MJF18004 (fullpack), ale ten BUL je také přijatelný. Definuj co je to nadměrně hřeje - dá se na něm udržet prst?
Killroy
juca
#4 Příspěvek od juca »
kondik píše:Ja som tam už videl aj BUT11 (ale teraz som si neni na 100% istý, či to bolo spomenuté šasi, príp. zdroj) čiže šlapať by mal aj ten. Ako vraví Killroy, čo znamená "velmi sa hreje" ?
Priamo na T je po 5 minutach 93° C, merane METEX M-3850D, a to je aspon podla mna dost velka teplota.
juca
Carel
#5 Příspěvek od Carel »
90°C,to je divné,že to tranzistor přežívá.Měl bys tam dát tranzistor dle schéma.
