Plosny spoj ze schematu
Napajeni na spodni civce bude z USB pocitace, takze 5V max 500mA.
Antiparalelni diody klidne dodelejte.
Ve schematy jsou zakreslene svorky jen pro ilustraci. Ve skutecnosti tam nemusi byt, staci misto nich bod, do ktereho se priletuje vodic.
Je opravdu takový problém vymyslet si sám takhle jednoduchou desku? Když jsem neměl program, tak jsem to dělal tak že jsem součástky napíchal na čtverečkovaný nebo milimetrový papír podložený polystyrenovou deskou, nakreslil spoje, otočil papír a obkreslil na druhou stranu, přenesl na plošnák a hotovo... nikdo nevi kde ta deska bude , jak bude velká, to víš nejlíp ty sám a nikdo jiný ti to lépe neudělá...
alles píše:... co chceš se říká zakázková výroba a náklady na vývojového pracovníka jsou myslím okolo 500 Kč/hod.
Je opravdu takový problém vymyslet si sám takhle jednoduchou desku?...
Ja zadam jen jednu dobrou dusi o pomoc s konstrukci "takhle jednoduche desky"... Taky delam veci a neocekavam za ne odmenu
Jestli se tu nekdo najde, budu mooc vdecny!
Diky vsem, kteri chteji pomoct!
návrhář by asi měl vědět k čemu ta deska bude použitá aby ji mohl správně navrhnout(alespoň rozměry) a pak k jaké příležitosti to vlastně vyrábíš, jsou tady takoví vykukové co si tu nechávají dělat seminárky apod a pak se chlubí cizí prací,nechci teda říct je to tvůj případ...
alles píše:Když jsem neměl program, tak jsem to dělal tak že jsem součástky napíchal na čtverečkovaný nebo milimetrový papír podložený polystyrenovou deskou, nakreslil spoje, otočil papír a obkreslil na druhou stranu, přenesl na plošnák a hotovo.
Hodně zajímavej postup , díky za info. Já to vždycky jako blbec rozměřoval a ono to jde takhle jednoduše .) Fakt dík .
alles píše:...budeš desku dělat fotocestou, nebo ručně, ma to tedy byt jen nakreslene rucně, nebo nejaky orcad , eagle?...
To alles: Desku budu delat fotocestou a na rozmerech nesejde.
Pokud jsou nutne nejake dalsi zmeny ve schematu - dam na Tvoje doporuceni. Jen mala poznamka, jestli to pomuze - zapojeni mi funguje zcela bez problemu (spajeno ve vzduchu) a ten optoclen je TLP627-2.
Diky!
To all: A pokud chcete vedet, na co ta deska je, tak se mrknete sem. Uzavatel "jave" jsem ja. Nejedna se o zadnou seminarku, ale o vec, ktera pomuze hodne lidem a kterou jsem dal k dispozici zcela zdarma
