AUJ 636
vombat
#31 Příspěvek od vombat »
Je tato deska, je na ní vylepšení - lepší zapojení vazby proti kmitání. A nějaká úprava v zapojení koncových tranzistorů. Potřeboval jsem rychle nějaký konec, tak jsem sáhl do šuplíku, vykuchal výstupák a zapojil podle zde uvedené rady, ale bohužel to zakmitává a nedaří se mi to odstranit. Zkoušel jsem různé varianty RC členu na výstupu, dále zapojit RC člen mezi kolektory vstupního diferenciálního zesilovače - a některé úpravy už proti tvému schématu tam udělány jsou. Vyhodil jsem i desku pojistky, zkoušel měnit nastavení zpětné vazby, ale nepomáhá nic. Teď se tím zabývám už jen ze zvědavosti, kde je zakopaný pes.
Sendyx
#32 Příspěvek od Sendyx »
Taky jsem narazil na nějaké změny u těchto ústředen, s podobnými problémy - modul po opravě kmital a musel jsem ho umravňovat. Nakonec se podařilo, a na místě pak kolega zjistil, že opravovaný modul je jediný, který funguje korektně, další 3 neopravované kmitaly - ale jen při vybuzení a do dlouhého vedení, do odporové zátěže ani prd.
vombat
#33 Příspěvek od vombat »
Je to tak, jak píšeš. Těch modulů mám asi 5, ale všechny k ničemu. Vyzkoušel jsem všechno možné. Když jsem ho zapnul bez buzení, všechno ok. Při buzení generátorem po 1kHz do cca 16kHz taky ok. Při zkoušce z MP3 přehrávače nic moc, začaly se hřát tranzistory na budící desce KF506 - KF517 , 517 víc. Při signálu z modeligového kytarového procesoru to vydechlo naposled, ale jen budící deska, vlastní konec to je držák. Nechtěl jsem to jen tak vzdát, vykuchal jsem budící desku a desku pojistky a místo nich jsem tam nacpal desku z nějakého TV, takovou tu s MBA810- odpojíš drát z budícího trafa, který vede z původní budící desky, druhý drát na BT je zem ze středu napájecích kondů, tam se zapojí zem TV modulu, na druhý konec logicky logicky výstup, Přes zenerku cca. 6V jsem připojil napájení z ss zdroje 18V(na prázdno má přes 20V, což nechutná MBA, proto ta zenerka), na vstup modulu přímo signál z malého mixu(původně střižna VHS), do mixu jde zmíněný procesor. Žádná zpětná vazba z výstupu, není VT a ani vedení z rozhlasu s případnými zkraty apod. Zatím to hraje, nic se nehřeje, není to žadné hifi, není to ani potřeba.
Sendyx
#34 Příspěvek od Sendyx »
Já už si nevzpomínám, co vše jsem s tím dělal, ale jednak to byly úpravy na té budící desce - dával jsem tam nějaké RC členy, měnil nějaké kondy ze styroflexu na kvalitní keramiku, a dělal jsem nějaký zásah v kabeláži - tuším doplnil nějaké stínění a dal nějaké kondy mezi GND vodiče a rám modulu. Ale pak to chodilo bez potíží i do venkovního vedení, i do kapacitní zátěže při testu, popsaném v servisce.
PetaKlic
#35 Příspěvek od PetaKlic »
tak AUJ 636 mám jeden modul doma ( dva KD503, dvě velký trafa, dva plošáky jeden s budícím stupněm a jeden asi bude elektronická pojistka ).. výstupní trafo jsem vymontoval a dal tam rovnou bednu, pracuje bez tý ochrany a asi bych ji tam měl nějak zase zapojit :-X hraje pěkně chystám se do toho nacpat dvě elektronky ECC83 a udělat z toho dvoukanálovou hlavu jako aparát pro baskytaru případně zpěv / jiný nástroj / linku. elektronkovej preamp i s korekcema mám vymyšlenej i odzkoušenej čekám už jen až mi dojdou obědnaný patice. chtěl jsem se nesměle zeptat jestli ke 636 by měl někdo nějaký schémátko a mohl poskytnout dííííík
<div>ředitel zeměplochy</div>
