monitor 17" ADI GT56 (trinitron), nefunguje VN
martintl
#1 Příspěvek od martintl »
mam monitor monitor 17" ADI GT56 (trinitron), a nejspis mi na nem nejde VN, pri zapnuti nei slyset nabeh VN a monitor a ze strany kde je VN trafo piska, nic nesmrdi a na pohled tam nejspi nebude nic spalene(nemel jsem ho ulpne rozebrany).
jeden den jsem ho vypl ,byl v poradku a druhy den uz nenajel, ale uz asi 21 tydny predtim mi obcas problikl obraz a v monitoru to slabe cvaklo, nekdy i neco jako zablesk v obrazovce.
potreboval by vedet co asi muze byt spatne, nemam schema a moc se v monitorech nevyznam. hodilo by se mi ho spravit protoze mel i po 7mi letech dobry obraz.
ma najeto zhruba 25000hodin(podle servisniho menu).
michellos
#2 Příspěvek od michellos »
Rozebrat monitor zkouknout jestly nejsou studenaky pri dobrem svetle.Pak merit vystupni napeti ze zdroje pripadne jesli nekde neni neco prerusene
michellos
#3 Příspěvek od michellos »
durkovic
#4 Příspěvek od durkovic »
zdravím,
prejdi si spoje okolo VN a preletuj studaky, dalej by som vymenil aspon preventívne elyty okolo VN, taktiež by som prezrel studene spoje okolo rozkladov.
vela stastia
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
breta1
#5 Příspěvek od breta1 »
Jestli tam něco píská, je pravděpodobně někde zkrat nebo svod v některé napájecí větvi a je přetížen zdroj (pravděpodobně pro napájení H - rozkladu). Jako první změř koncový tranzistor.
Hejnicek
#6 Příspěvek od Hejnicek »
Mám 19" ADI Microscan GD-166G (což bude asi obdobné šasi) - před několika roky taky zlobil. Po zapnutí se rozsvítila LED u vypínače, pak se LED rozblikala a lupnul demagnetizační obvod, pak LED opět svítila trvale, po krátké chvilce nabíhalo podle temného syčení VN a tento bohulibý proces byl však ukončen kviknutím.
Závada vyřešena výměnou VN trafa.
martintl
#7 Příspěvek od martintl »
podarilo se mi sehnat schema tak se na to podivam.
to Hejnicek:je to podobne ale VN trafo ani neskousi nebehnout a po chvili to zacne piskat
martintl
#8 Příspěvek od martintl »
meril jsem napeti zdroje, a napeti celkem sedi podle schematu , ale nevim jaka je tolerance vystupniho napeti
skousel jsem trazistory Q532 a Q533 ,jsou funkcni (ale mam jenom jednoduchou skosecku http://www.danyk.wz.cz/test_tr.html)
piskajici soucastka je trafko T803 (podle schematu je nejspis soucasti obvodu horizontalniho vychylovani)
nekolik moznych podezdrelych spoju jsem proletoval (hlavne kolem vetsich soucastek) a stav se nezmenil
schema je v uploadu "ADI GT56 BR8CM701 GD156G"
martintl
#9 Příspěvek od martintl »
nasel jsem vadny tranzistor Q803 (BU2527AX) - je soucasti horizontalniho vychylovani , jake jeste muzou byt zavady okolo neho?
stevo59
#10 Příspěvek od stevo59 »
Zvážiť prečo odišiel - prejsť budenie, skontrolovať C816 na úbytok kapacity, C817 na prerušenie, prechod. odpor na konekt.. vych., môže tam byť toho samozrejme viac...
martintl
#11 Příspěvek od martintl »
Q803 a C816 jsem vymenil za nove , C817 je dobry,
meril jsem odpor vinuti a u vertikalnoho byl odpor zhruba 9,6 ohmu ,
u horizontalniho jen 0,6 ohmu - neni to moc malo?
stevo59
#12 Příspěvek od stevo59 »
Už si to po tých výmenách zapol? Meranie odporu vych. cievok moc nepovie, ide o indukčnosť.
martintl
#13 Příspěvek od martintl »
zapl ,chova se to stejne jako na zacatku
stevo59
#14 Příspěvek od stevo59 »
Pozri či na bázu Q803 idú budiace impulzy. Ak nie, skontrolovať Q801 a či sú impulzy na jeho riad. el. Ak sú, tak hľadať kde miznú. Ak nie sú, tak asi nejde H-drive. Ešte pozri R842, 843 či sú v poriadku.
Zpět na „Výpočetní technika“
