Oprava deprez. systému DU 10 (Avomet II)?
#1 Příspěvek od Crifodo »
Rád bych se zeptal zkušenějších kolegů (asi těch s dobrým okem a hodně pevnými nervy), jestli někdo má zkušenost s opravou otočného měřicího systému v DU10. Cívečka zadrhává v libovolné poloze podle naklonění přístroje, evidentně není v pořádku uložení v ložiskách. Je nějaká šance to doma opravit? Posílat to na opravu je ekonomicky nesmyslné a kdoví jestli by bylo kam. Takže buď opravit svépomocí nebo odložit.
Zatím jsem nic nerozdělal, jen jsem vytáhl subpanel se stupnicí a s měřicím systémem z přístroje.
rudoex
#2 Příspěvek od rudoex »
Pokial nemas pretrhnuty vlas v systeme tak to ide len pevne nervy pri nasadzovani do ložisk a pozor na rucku meraka lebo je sklenena.
#3 Příspěvek od Crifodo »
a nějaký postup? je potřeba rozebrat obě strany, horní i spodní pod tím kruhovým okénkem? nebo stačí jen spodní? Tenhle systém je na rozdíl od těch panelových měřáků nějaký komplikovaný a hlavně nechutně malý na moje oči :(
jano2
#4 Příspěvek od jano2 »
Pokial si pametam,tak tam nieje uloženie v ložiskach,ale sistem je na vlasku(torzne zavesenie).
jandu
#5 Příspěvek od jandu »
jano2 píše:Pokial si pametam,tak tam nieje uloženie v ložiskach,ale sistem je na vlasku(torzne zavesenie).
Dobre si pamätáš.
Ak je pretrhnutý vlas. tak nič nepomôže. Nový vlas pôjde zohnať véeelmi ťažko, až nemožné a jeho náhrada.... no to je zase nie oriešok, ale orech. A potom celý systém vybalansovať.
Radix
#6 Příspěvek od Radix »
To bude něco takového:
(46.59 KiB) Staženo 472 x
rudoex
#7 Příspěvek od rudoex »
kuličkove ložisko opravdu tam nieje ale mosadzne v spodnej casti a cely system sa o to opiera a vrchna cast je na vlasku.
#8 Příspěvek od Crifodo »
tak dík za info, vypadá to že budu plný nadšení :(
ten vlásek je z jakého materiálu?
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
Tak DU10 jsem měl před pár dny 10ks v ruce... jeden se možná ještě najde, kdyby nebylo zbytí.
kbulda
#10 Příspěvek od kbulda »
Dotaz
Tentýž problém, ale přístroj DU 20.
Používal se asi rok a pak upadl klepnutím měřicí systém,
taky zadrhává.
Opravuje to někdo ?
Za kolik ?
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
DU20 bude asi náročnější. Dělal to jeden pán z bývalého MaR Nové huti jako bokovku, kolegovi opravoval UNI11E a podobné, ale nemám kontakt.
kbulda
#12 Příspěvek od kbulda »
Škoda
renda15
#13 Příspěvek od renda15 »
ten torzní pásek přidával výrobce k sovětským měřákům, byly tam dva pásky zabalené v papíru - asi 2x jsem to měnil, ale je to vopruz...........
#14 Příspěvek od Crifodo »
Tak jsem to trochu okoukával, když je systém pracně zvodorovněn, tak se ručka vrací do nuly a dá se vychýlit fouknutím nebo postrčením, zdá se že to visí na horním závěsu a spodní chybí. Ty vlásky zároveň tvoří přívody k cívce?
Sendyxi, dík za nabídku ale mám strach že poštovné za zásilku by asi převážilo cenu měřáku, na Aukro jsem je viděl okolo 150 přičemž je skoro jisté že pošta by ten systém zmermomocnila, jak znám ta prasata.
Ne že bych chtěl jako potenciální kupující ladit cenu výš :D :D , ale samotnému je mi líto že tak precizní kousek české elektronické historie má cenu průměrného oběda. Mám pro tyhle přesné mechanické skvosty a černý bakelit slabost :roll:
#15 Příspěvek od Crifodo »
renda15 píše:ten torzní pásek přidával výrobce k sovětským měřákům, byly tam dva pásky zabalené v papíru - asi 2x jsem to měnil, ale je to vopruz...........
to je mi jasný, že to je náročný test mikromotoriky+nervů :twisted: kdysi jsem dokázal rozchodit skoro nemožné, opravy AMD210, prvních digitálek atd., ale dneska mám trochu pochybnosti... stačí dva-tři rušivé jevy a mám silný nutkání udělat díru do zdi :twisted:
