elektronická prudova poistka
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Někde v povzdálí už tady slyším kohosi čmárat schema
- vladimirek
http://michal.slansky.sweb.cz/
http://www.koeling.cz/knih/katal/th-g2i-fl.pdf ,
http://www.elkoep.hu/pri-41~1.html
- ZdenekHQ
- Významný člen
Návštěvník
ZdenekHQ píše:Někde v povzdálí už tady slyším kohosi čmárat schema
To bude mescalin, chtělo by to na pár dnů vysadit
To 780529:
Ty snímací odpory 5W. Možná bude problém sehnat relé aby spínalo spolehlivě mezi 12 a 30V. Šlo by napájet pojistku zvlášť třeba z 12V, pak by odpadla zenerka a jeden odpůrek, relé by ale muselo mít dva kontakty, kvůli přídrži
proudpoj.gif- (8.92 KiB) Staženo 392 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
Doplnil bych drobnou hysterezi, ať to relé nekmitá a nebzučí.
Návštěvník
ZdenekHQ píše:Doplnil bych drobnou hysterezi, ať to relé nekmitá a nebzučí.
Tu hysterezi by to asi chtělo, nejspíš to vyřeší dioda anodou do uzlu R2,R3,D2 a katodou na výstup komparátoru. To při aktivaci komparátoru sníží referenci zhruba na pětinu, což by mohlo poskytnout dost času relátku aby plně sepnulo. Ale je to potřeba vyzkoušet.
1, úbytek na R je malý a některé OZ nefungují nejlépe když se napětí vstupu
pohybuje blízko napájecího napětí. Tohle řeší speciální Rail to Rail OZ.
2, považuje se za slušnost dávat odpory do + a ne do země -. Pouze ve vyjímečných případech je vhodné mít odpor v - (zdroj záporného napětí).
