Hledám zapojení detektoru přiblížení (ne PIR)
arte
#1 Příspěvek od arte »
Nemáte někdo zapojení? Dosah detekce osob do 3 metrů.
Něco podobného co je tady: http://mirek.web2001.cz/detektor.html
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
To už raději VF a měřit sílu pole.
breta1
#3 Příspěvek od breta1 »
Zkus upresnit zpusob pouziti a proc ne PIR, jinak se tezko radi
#4 Příspěvek od Artaban001 »
V jenom modrým starším amáru byl návod na detektor přiblížení na principu UHF. Tuším, že to celý číslo bylo věnováno detektorům kovů a bylo to kelom roku 1988, nebo 1989
#5 Příspěvek od EKKAR »
Někdy kolem roku 2000 a později byl tuším i v AR-PE návod na stavbu mikrovlnného senzoru - viz automatické vstupní dveře v každém super/hyperkrámu...
Jen to najít... :lol: :lol: :lol:
jasin
#6 Příspěvek od jasin »
Opravoval jsem vstupní dveře u Meinla - a byly na PIR čidla, žádná mikrovlna.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
mikrovlna
#7 Příspěvek od mikrovlna »
Na mikrovlnných detektoroch je veľmi praktické, že registrujú pohyb aj cez stenu.
#8 Příspěvek od Artaban001 »
jasin píše:Opravoval jsem vstupní dveře u Meinla - a byly na PIR čidla, žádná mikrovlna.
Souhlas - Já jsem je neopravoval, ale viděl jsem rozkřáplou tu snímací část a bylo tam jedno PIR..
Naposledy upravil(a) Artaban001 dne 23 čer 2008, 17:24, celkem upraveno 1 x.
#9 Příspěvek od Artaban001 »
Jeden detektor pohybu, kterej jsem kdysi testoval. DPS by měla být k mání třeba u Bučka v Brně
mikrovlnny_detektor_pohybu.pdf
detektor pohybu UHF
(459.38 KiB) Staženo 437 x
arte
#10 Příspěvek od arte »
Artaban001 píše:Jeden detektor pohybu, kterej jsem kdysi testoval. DPS by měla být k mání třeba u Bučka v Brně
Tuhle konstrukci sem kdysi zkoušel, ale nějak se mi jí nepodařilo správně zprovoznit, detekce fungovala asi do 2 centimetrů, taky sem nesehnal VF tranzistory 2N3563. Použil sem nějaký podobný.
#11 Příspěvek od Artaban001 »
Tak pak jedině něco, co funguje na principu rozvážení kapacitního můstku. Kdy jedna z kapacit je kapacita lidského těla (v pF)
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Postav si malej oscilátor kolem 300-500Mhz a malej přijímač z TV tuneru s detekcí amplitudy mf. Stačí se mezi vysílačem a přijímačem projít a bude ti všechno jasný :) Možností je samozřejmě víc.
Problém je hlavně to, kde vysílat (myslím kmitočtově)...
arte
#13 Příspěvek od arte »
Jak jsem se zminil, tak tuhle konstrukci jsem spravne nerozchodil, mam i pocit, ze ve schematu a DPS bylo nekolik chyb. Detekce fungovala asi do dvou centimetru a do jednoho metru to rusilo mobil na kterem se po zapnuti detektoru zobrazilo "zadna sit".
Sam nejsem schopen nic podobneho navrhnout, tak jedine jestli nekdo nema nejake "overene" zapojeni podobneho UHF detektoru :idea:
breta1
#14 Příspěvek od breta1 »
