Zapojení TL072
NOHITS
Zapojení TL072
#1 Příspěvek od NOHITS »
Zdravím, mám problém se zapojením s tímto OZ, všude sem našel zapojení pro symetrické napájení ale ne pro nesymetrické. Jde mě konkrétně o zapojení ve schématu níže na obrázku, ten TDA2030 mám totiž nesymetricky a nikde doma symetrický zdroj nemám. pokud se budou měnit i hodnoty součástek na vstupu tak mě to prosím upravte. Celkem na to spěchám tak prosím poraďte. Hlavně potřebuju aby tam byl levej i pravej vstup. Děkuji
Schéma
(30.55 KiB) Staženo 376 x
radekrd
#2 Příspěvek od radekrd »
Třeba takto:
(28.86 KiB) Staženo 390 x
NOHITS
#3 Příspěvek od NOHITS »
Děkuju moc :D
