Světla pro denní svícení - zapojení Fiat Punto I
- zdvorak_eu
- Kontaktovat uživatele:
Pořídil jsem si je ,s homologací, namontoval do místa mlhovek ale teď to zapojení. Ta specialitka Fiata s druhou nulovou polohou klíčku na zapnutí parkovaček to pěkně komplikuje a nejenom to. Zatím mám několik variat ,ale vždy vychází minimálně se třemi přídavnými relátky a přepínačem abych vyhověl 100 %předpisu
- musí se rosvítit při zapnutí zapalování jen tyto dvě a nic jiného
- nesmí svíti společně s podkávačkami a dálkovými
- při jejich svícení musí fungovat světelná houkačka
schema světel.gif- (99.73 KiB) Staženo 470 x
To budes mit asi nejednodussi. Jinak fiat se svetly pro denni sviceni bude docela rarita.Diky te jejich spinacce proste vsichni nechali jen zapla svetla a tim vyresili drahe automaty co se musely montovat do jinych.xxxe píše:Zapoj je samostatně se samostatným spínačem a pojistkou nebo automatem po nastartování.
Denní světla na okruh zapalování přez rozpínací relé z parkovaček.
Světelná houkačka jde stále se zapnutým klíčkem.
Když rosvítíš světla přepínačem (klasicky) tak ti zapnuté parkovačky denní světla vypnou.
Když zapneš parkovačky při parkování tak se denní taky vypnou.
PUNŤUM zdar.
Mi jde o to aby nejel jen s parkovackama. To pak dostane pokutu jako by jel bez svetel. Proto ten navrh. To co jsi napsal je stejne funkcni jako moje ale pripousti stav jen parkovacek a ten je pokutovatelny.TomasX píše:To: rezis
Přečti si to ješte jednou. Když se rozsvítí parkovačky, tak se vypnou denní.
Protože denní světla berou jen pár W, tak jdou připojit přímo na okruh zapalování (tedy 15).
Takže stačí jedno rozpínací relé. ( a to je většina autorelé)
pepik9
je jasný, že máš pravdu.
Ale jízda s parkovačkama tě může "potkat" i bez denních světel.
Mezi základní povinnosti řidiče patří: a)..... b) .... c)........
To by jsi mohl řešit automatiku na jízdu bez zapnutých pásů nebo "pod vlivem".
Chtěl jsem navrhnou co nejjednodušší zapojení bez dalších vypínačů a kontrolek. Přitom jsem myslel na situaci, když večer stojíš a topíš tzn. vrčíš motorem a nemusíš svítit ani denníma ani tlumenýma světlama jen parkovačkama.
Mam Punto a prave diky tomu ze se samy svetla vypnou jsem nikdy denni sviceni neresil. Akorad jsem vztekly kdyz se mi nekdy to prave podari zhodit do parkovacek. To pak jezdim i tyden do prace s parkovackama nez jedu nekam vecer a poznam to.
