zase brum...
valla
zase brum...
#1 Příspěvek od valla »
nazdar postavil som lampovy zosik a brumi mi :cry:
vsetky zeme som dal na spolocny potencial a stale nic,ked vytiahnem preampove lampy tak to prestane nekde mam zemnu slucku a neviem dojst na to kde prosim pomozte
pajosek2
#2 Příspěvek od pajosek2 »
A máš uzeměný jeden konec žhavení?
valla
#3 Příspěvek od valla »
jo
Naposledy upravil(a) valla dne 02 pro 2008, 00:38, celkem upraveno 1 x.
svmbass
#4 Příspěvek od svmbass »
V zemnění to nebude, dobře vyfiltruj anodové napájení, alespoň za dvěma srážecími odpory.
Žhavení se mi jeví lépe oproštěno od brumu, je-li napájení usměrněné se slušnou filtrací.
Např.: http://img26.picoodle.com/img/img26/4/6 ... 8145fd.jpg
valla
#5 Příspěvek od valla »
no si predstav ja mam vstupne jacky kovove a ked som ich dal do prdele z sasi tak sa do dost znizilo :!: este spravim tu filtraciu na zhavenie a uvidim
valla
#6 Příspěvek od valla »
no zistil som ze ked stisim gitaru tak to nebrumi 8O tak neviem kde je chyba
valla
#7 Příspěvek od valla »
ten brum je okolo 65 az 100mV je to moc???
Martinsix
#8 Příspěvek od Martinsix »
Nemas prehozenou polaritu (no jak to nazvat) na konektorech z kytary? Stineni jako signal / signal jako stineni, vodice z kytary?
valla
#9 Příspěvek od valla »
ja som z toho kkt :cry:
pajosek2
#10 Příspěvek od pajosek2 »
valla píše:jak uzemne?
Jeden konec žhavení u všech lamp by měl být spojený s kostrou jinak to bere brum na katodu,ale to platí pouze v případě,že namáš katodu přímo na kostru.
valla
#11 Příspěvek od valla »
tu je schema toho zosika http://www.bnv-gz.de/~ooehmann/schemati ... l/1986.gif
a zistil som ze asi nemam zemnu slucku ale nabrumuje mi to vstupny obvod druhej lampy
right13
#12 Příspěvek od right13 »
nieco velmi podobne som mal doma,a tiez to brumelo ako fras....
valla
#13 Příspěvek od valla »
jo ako si odstranil brum?
DolfiG
#14 Příspěvek od DolfiG »
svmbass píše:V zemnění to nebude, dobře vyfiltruj anodové napájení, alespoň za dvěma srážecími odpory.
Trochu nefér sa správate k žeraveniu. Po usmernení a vyfiltrovaní tam môže byť podstatne vyššie napätie, ako je 6,3 V, Odpor a kondík, ako v anóde, to spraví.
Ak hladáte brum, vyskratujte vstupné signálne svorky, (bez gitary!), vyskúšajte, ako to brumí na plnú hlasitosť a postupne skúšajte jednotlivé rady, ktoré Vám tu diskutujúci dávajú, prípadne, ktoré Vás napadnú. Možno sa dopracujete k úspechu. Držím palce.
honza_jan
#15 Příspěvek od honza_jan »
Nevím , jaké máš konstrukční uspořádání, ale z toho, co píšeš, tak soudím, že máš zemní smyčky na stínění signálových vodičů. Prověř následující propoje:
Vstupní konektory, pokud nejsou bezprostředně u elektronky V1, tak je odizoluj od kostry a propoj izolovaným stíněným kablíkem následovně: Zem konektoru propojit se stíněním a na druhém konci připojit stínění co nejblíž uzemněnému konci katodového odporu V1. Rezistory v g1 elektronky V1 by měly být u elektronky V1, ale nesmí být blízko anodových rezistorů a vazebních kondenzátorů. Mřížkový rezistor 1MOhm uzemnit také co nejblíž katodového rezistoru.
Signál za předzesilovačem odebíraný z anod V1 přes kondenzátory 22nF vést stíněnými kablíky k potenciometrům a stínění připojit pouze u potenciometrů na zem. Potenciometry slouží zároveň jako mřížkový rezistor pro g1 elektronkyV2a, proto je potřeba zem připojit co nejblíže k uzemněnému konci katodového rezistoru V2a.
Pokud by to bylo ještě nedostatečné, tak je potřeba stejně postupovat i u potenciometrů korekcí v dalším stupni.
Nf signál je zpravidla veden zesilovačem stejným způsobem, jak je nakresleno schema a místa uzemnění by se měla volit tak, aby nedocházelo k nežádoucím vazebním smyčkám.
