Lepení železa a umělé hmoty
Dikobraz
#1 Příspěvek od Dikobraz »
Zdravím na fóru.
Na mém holicím strojku se začal protáčet umělohmotný pastorek na kovové hřídelce motorku. Nemáte prosím někdo ověřený způsob jak a čím to dobře zalepit? Hřídelka nemá drážkování , tak pochybuju , že se to povede. Jestli máte někdo zkušenost nebo dobrý nápad , podělte se. Díky.
Radix
#2 Příspěvek od Radix »
Z jaké hmoty je ten pastorek?
workhard
#3 Příspěvek od workhard »
A není prasklej?
Dikobraz
#4 Příspěvek od Dikobraz »
Prasklý není.. Je to bílá umělá hmota , ale zdá se mi měkší než třeba kola ve VCR. Je spíš trochu mléčně průhledná , jako igelit.
Radix
#5 Příspěvek od Radix »
Tak ta bude asi těžko lepitelná.
MiraSt
#6 Příspěvek od MiraSt »
Mám celkem dobré zkušenosti se sekundovým lepidlem.
Dikobraz
#7 Příspěvek od Dikobraz »
Díky za ohlasy , počkám ještě jestli nepřijde někdo s něčím zázračným. Když ne , tak vyzkouším ten sekunďák.
Killroy
Moderátor
#8 Příspěvek od Killroy »
Jednou jsem řešil podobný problém a osvědčilo se tu hladkou hřídelku napříč opatřit několika zářezy jehlákem v různých směrech (třeba i křížově). Potom jsem to takhle zalepil sekundovým Loctite.
Killroy
Jenys
#9 Příspěvek od Jenys »
Já mám také dobrou zkušenost s tím sekundovým lepidlem. Možná by bylo vhodné použít to hustší, bývá v plastové lahvičce. Jinak zdrsni tu hřídelku, stačilo by použít hrubší šmirgl a podélně to zdrsnit a dobře odmastit a musí to makat :wink:
Další co by také dobře fungovalo, je epoxid, ale to sekundové je pohodlnější, namažeš zasuneš a je to :lol:
#10 Příspěvek od Crifodo »
německé lepidlo UHU, lepení polyamidu a teflonu se tu tu někde na diskusi kdysi probíralo, ale je to už déle.
http://www.uhu.cz/
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pokud tam není velkej točivej moment, tak stačí zdrsnit hřídelku a chemopren. Výhoda je, že chemopren mírně pruží, tudíž spoj je odolnější proti prasknutí při rázu.
Nakonec co já vlastně nelepím chemoprenem... ?
jasin
#12 Příspěvek od jasin »
Železo a většinu umělých hmot slepí dobře tavné lepidlo. Jen je otázka, jestli by se ten pastorek neroztavil dřív :?
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Dikobraz
#13 Příspěvek od Dikobraz »
Díky dobří lidé za názory , zkusím jejdřív chemopren , ta mírná pružnost by mohla být ku prospěchu.
workhard
#14 Příspěvek od workhard »
No nwm ten chemopren tam podle mě těžko napereš,podle mě je lepší varianta to zdrsnění s vteřiňákem :wink:
#15 Příspěvek od rnbw »
Zdrsnit to treba kazdopadne - aj pri lepeni chemoprenom. Na hladkej ploche poriadne nedrzi.
