Riadiaca jednotka pre CITROEN JUMPER 2200 HDI r.v 2002
Mám túto riadiacu jednotku BOSCH 0281010345 z CITROENU JUMPER 2200 HDI r.v 2002 ktorá bola po miernej búračke.Auto s ňou chodilo dosť dlho až raz som ho dal do servisu CITROEN kvoli servisnej prehliadke a výmen oleja.Mechanik s autom urobil čo potreboval až raz potreboval naštartovať a od vtedy sa jednotke nechcelo riadiť.Napojil to na servisný prístroj a program mu nenašiel ani auto.Na to elektrikár rozpájal obvody meral si niečo a došiel k záveru že riadiaca jednotka je zlá a že nekomunikuje s ich servisným prístrojom.RJ som zobral domov a preskúmal som ju.Našiel som závadu chýbal mínus GND na doske.Kraj dosky bol z jednej strany mierne prasknutý. Keď že som mal aj schému zapojenia RJ k autu zistil som si piny a GND premeral.Prasknutý spoj som prepojil vodičom a pripojil ho pre istotu a j k obalu RJ.(Povodne bol prepojený medeným pružným páskovám plieškom .Na druhý deň to elektrikár pripojil k autu a čuduj sa všetko ožilo.RJ komunikovala aj s ich servisným prístrojom.nakódoval immo aj vstrekovače a pokúsil sa o štart.A teraz to prišlo.Motor si ani neškrtol. Hoci mal palivo aj tlak v potrubí.Elektrikár načítal chyby z RJ a výsledok bol :Závada vstrekovania nemožno spustiť motor.Elektrikár premeral vstrekovače (tam som už nebol) a tvrdil že vstrekovače sú OK.Rozobral som RJ prekontroloval som ju pod lupou a nič vážne som nenašiel.GND bola aj na pinoch aj na doske ploš.spoja ktorý bol dvojvrstvový (aspoň mne sa tak javil) a na ňom SMD šváby.Pod pinamy na doske boli tiež spoje ale keď že by som musel vypájkovať asi 120 pinový konektor z dosky nemohol som to všetko dosledne prekontrolovať a aj z časových dovodov.Keď že na vstrekovač ide dvojvodič premeral som na pinoch RJ výstupy k nim.Všetky štyri vstrekovače každý zvlášť zapojený udával Ohmmetrom hodnoty rovnako.Ono to ukazovalo hodnoty ako dioda.Keď že nemám schému zapojenia RJ skúmaním cestičiek od pinov pre vstreky som došiel asi ktomu že to ide k výkonovým tranzistorom.Ich označenie ako vždy NO NAME.
Preto sa pýtam Vás skúsenejších v tom to smere je možné že výk.tranzistory odišli a j keď celá RJ žije následkom toho že raz bolo spojenie s GND a raz nie až úplne odišlo.Neviem s istotou či sú to tranzistory alebo Mosfet, IGBT alebo tyristory.Neviem fakt čo by spínalo tie vstreky.Elektrikár tvrdil že po elektrostránke poistky konektory atď je auto OK a na vine je stále RJ.No stále nie som si istý či má pravdu. Ďalej sa chcem opýtať je možné že doska plošného spoja može byť tro j , štvor alebo peť vrstvová? Podľa osadenia švábov sa my zdá že ich až tak veľa tam neni takže hustota osadenia a náročnosť zapojenia obvodov neni až tak veľká ako pri PC doske.Ale to je len moj odhad.
Keď že auto je v značkovom servise neviem premerať celkom napetia a prúdy vstupných napetí do RJ. RJ mi dali aby som si ju dal opraviť ak niekde viem(oni to nevedia) a ponúkli my objednanie novej RJ asi za 40000Sk.To sa my vidí dosť veľa a navyše im neverím .Ak som ich dobre odhadol nejaké skúsenosti tý mladý elektrikári nemajú. Aspoň v tomto servise.To je tiež len moj názor.
Som rádioamatér už 30 rokov takže niečo o elektro viem ale RJ rozobratú som mal prví raz. Podľa mojho názoru by to bolo dobré pripojiť speť do auta a merať osciloskopom potrebné signály pre otvorenie toho výkonového tranzistoru alebo čo to vlastne je? Najhoršie na tom je že nie je servisná schéma RJ. Podotýkam ešte raz že na aute funguje všetko až na to že pri štarte nejdú vstreky.Immo odblokovaný a vstrekovače vraj nakódovanéAle prečo? Poradte.Ďakujem vopred všetkým zúčastnemým za trpezlivosť a snahu pomocť. A ešte foto RJ.
RJ BOSCH.JPG- Zatiaľ len číslo RJ
- (82.68 KiB) Staženo 206 x
Je divný že ti všechno teď jde a jen vstřiky nejdou,ta Ř.J. si myslím že bude tak max oboustranná mám tady nějaký doma z aut co jsem vrakoval Bosch tam mám asi 2 tak se můžu kouknout.Myslím si že závada bude někde jinde než v tý jednotce.Ty aparáty co maj na vypsání závady jsou pomalu k ničemu,najde závadu co popisuješ a klidně to může dělat čerpadlo že nejde.
Auto je stále u nich v servise takže si myslím že tú RJ mohli inú odskúšať oni ale nemajú ju bežne v "regály" tak len čakajú na nejaké podobné auto s takou RJ aby to potom odskúšali, a boli potom snáď múdrejší
pepik9
Jenze to by bylo asi na dlouho a na pravniky. Jestli ten mechanik neni uplna trubka, tak by jeste mohl zkusit nahrat do RJ novy softver. Tohle se sice tyka benzinovych motoru, ale na obou je cislo zacinajici 744 :
http://www.xsara.cz/forums/viewtopic.php?t=3783
xxxe píše:Když má to auto v servisu tak nemůže nic zkoušet.Leda ho odtáhnout a hrát si s tím sám doma.Stejně to tak asi dopadne si myslím.
To jsou běžné triky servisů. Zákazníkovi něco zku.ví a potom vystaví účet na 40t Kč a řešení je stejně lano.
Jeden velký servis OPEL takhle "opravil" ŘJ, zákazník přijel na laně ke mě, po zaletování několika studeňáků na konektoru ŘJ jezdí do dnes.
To DELONG:
RJ ma vetsinou vice GND vyvodu. Pokud si pri spinani vstriku vykonove tranz. nasli GND prez nejaky jiny obvod, mohli ho znicit.
Dalsi problem by mohl byt pri "programovani" nefunkcni RJ servismanem.
P.S. RJ jsou odolnejsi nez si vetsina automechaniku mysli. Jsou blbuvzdorne.
To ma napadá stále že sa kvôli špatnej GND zničilo niečo ale tiež si to zároveň vyvraciam že predsa RJ musí niečo vydržať
P.S. RJ jsou odolnejsi nez si vetsina automechaniku mysli. Jsou blbuvzdorne. s tým s tebou plne súhlasím predsa výrobca a programátor RJ nemôže spraviť pre auto RJ so softom a la Mrkvosoft a dosku ploš.spojov a la CE (China Export) a podobne
Len nechápem prečo RJ hlási chybu na vtrekovaní a nič iné? Po zapnutí zapalovania a nasledujúcom štarte kontrolky zhasnú motor točí a žiadný náznak zapálenie motora ani jeden valec neodpáli zo vstrekovačov nejde žiadna nafta sú suché.Pomohla by snáď už len schéma RJ ale o tom si nechám asi len snívať
U benzinovych motoru je to asi jinak, tam se vstrik ridi PWM impulzy.
U HDI se vstrikuje na jeden cyklus pet kratkych vstriku. Navic vstrikovace jsou na principu piezo. Z toho bych usuzoval, ze to nebude proudove vykonne, mozna je potreba vyssi napeti. (treba nejaky menic)
P.S. Jsou to jenom dohady, dnes je asi opravdu lepsi koupit na vrakovisti jinou RJ.
P.P.S Zkus se podivat sem http://citroeny.cz/forum/viewtopic.php? ... sc&start=0
- tatramacek
