11AK37
Kuba27
11AK37
#1 Příspěvek od Kuba27 »
Přeji pěkného dne, mám tu opět jednu chuťovku. TV Hyundai CTV2925
cass.11ak37. Po delší době provozu cca2 hod se obraz vertikálně změní v jakýsi zmačkaný patvar. vyměnil jsem vertikál STV9306, i tranzistor v korekci podušky, napětí na zdroji sedí. poté to vydrželo hrát asi tři dny a závada se začala opět projevovat. Můžete mi prosím někdo poradit co by to mohlo způsobovat? Můžou to dělat vadné V vychylovačky?
(37.07 KiB) Staženo 123 x
(38.17 KiB) Staženo 112 x
Mysteri
#2 Příspěvek od Mysteri »
Ak máš Vn sondu, skús odmerať anódové napätie obrazovky. Možno výstup z Vn že by bol zlý?
bu2520
#3 Příspěvek od bu2520 »
no jen tak si tipnu, podíval bych se na kondíky v napájení 5V procesoru mohly by se degradovat data na sběrnici a tím takhle zdeformovat obraz.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
První, co mě napadlo, tak vadné VC. Pro jistotu ale změř osciloskopem budící průběhy, to ti hodně napoví.
bardot13
#5 Příspěvek od bardot13 »
Pravděpodobně vadné vychylovací cívky.Měl jsem loni podobnou závadu na malé LCE 3360 se stejným projevem obrazu. VC cívky se během 30 sec. hodně zahřály.Pak odešel vertikál.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
To víš, začínají prázdniny, připrav se na horší věci :D
Michal0
#8 Příspěvek od Michal0 »
Fakt to vypadá na tie vychylovačky skús ich odmerať
Mysteri
#9 Příspěvek od Mysteri »
kondik píše:
Mysteri píše:Ak máš Vn sondu, skús odmerať anódové napätie obrazovky. Možno výstup z Vn že by bol zlý?
Tak toto je HLOD mesiaca, čo má s týmto anódové napätie? A ty si akože opravár, alebo si robíš "dobrý deň"?
(podľa všetkého VC).
A prečo nie. S podobným úkazom som sa stretol na telke pred asi 10-rokmi, tiež mi to vtedy dalo zabrať. Bol to 1. a zároveň posledný prípad, a tak isto som laboroval okolo VR.Až keď som bol v koncoch, nechal som bežať TV na plno a po 2 hodinách rozdrapilo Vn násobič - pretože to bola telka ešte s touto verziou-t.j. nie SPLIT trafo.Po výmene násobiča to fungovalo O.K. Akúrát si nepamätám, či tam bola tá horizontálna čiara... :wink: Preto TEN OTÁZNIK za pôvodným prispevkom :D :D :D A dúfam, že so mňou súhlasite, keď napíšem, že SPLIT trafo je vlastne Vn trafo + násobič v jednom...tak zjednodušene :lol:
Marian10
#10 Příspěvek od Marian10 »
Skus pozriet svitkovy kondenzator na vystupe u VC.
Kuba27
#11 Příspěvek od Kuba27 »
Takže Vážení, díky moc všem za skvělý tip. ti co tvrdili že to jsou VC tak se opravdu nemýlili. Nejprve jsem je nahřál fénem, potom ochladil - odezva. Pertinaxovým šroubovákem jsem našel citlivé místo a odstranil plastickou hmotu. Drát z vert. vyhyl. byl přerušen a fungoval snad přes uhlí. Jinak jsem se ptal nejprve v retonu kde náhradní VC vedou ale tento typ bohužel. Takže ještě jednou Díky Kuba 27
(47.42 KiB) Staženo 172 x
Kuba27
#13 Příspěvek od Kuba27 »
Hotovo, když už jsem vypátral tohle, tak už oprava byla snadná. Ještě že to bylo na tak přístupném místě.
Rybicka
#14 Příspěvek od Rybicka »
Ahoj, jednoduchá rada při potížích s vertikálními vychylovačkami: odpojit ze stroje a přiložit 12 až 24V ze síťového trafa. Obraz musí být rovný, bez vlnovek. Samozřejmě nesynchronní. Jestli je nějak pokroucený, tak jsou vychyláry v háji!
