DvD LG 9700
tapo
DvD LG 9700
#1 Příspěvek od tapo »
zdravím,
v zdroji v spomínanom dvd pri prepätí v sieti odpálilo hneď na vstupe napájacieho napätia
R=2,2ohma,varistor a C 101.Po výmene súčiastok dvd bolo funkčne. Asi po troch dňoch
zdroj opäť vypadol. Bol prerušený R=2,2ohma. Premeral som kondiky a diódy v zdroji,
ale nič som nezistil./jeden kondik mal trošku nižšiu kapacitu .15μ=13,8μ/
Vymenil som novy R a po troch , štyroch dňoch to iste, prerušený R=2,2
radekrd
#2 Příspěvek od radekrd »
Buď se přepětí opakuje a pak obvod plní svou funkci - ohránit zbytek nebo se může přerušit nárazy při zapnutí, metaloxidové rezistory jsou na to háklivé. Dal by se nahradit drátovým - ten se tak snadno nepřeruší narozdíl od běžného metaloxidového, jen nevím jestli to pak nebude trochu kontraproduktiní a neodejde něco jiného.
tapo
#3 Příspěvek od tapo »
Ten odpor je 2,2ohma/2W .A asi odchádza pri nábehu zdroja.
radekrd
#4 Příspěvek od radekrd »
V tom případě to chce skutečně drátové provedení.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
