UVOLNĚNÍ ROTORU KONDENZÁTORU
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
urbanek píše:Já bych tam zkusil stříknout trochu WD40, tím se mi většiou takové zaseknuté mechanizmy podaří uvolnit...
Jj, s wédéčkem mám také výborné zkušenosti u čehokoliv a už léta.
Ještě existují takové dryáky na povolování zarvaných šroubů, měl jsem kdysi něco z mototechny v malém spreji. Šly pak povolit i šrouby na raketoplánu pouhým kýchnutím při jeho přeletu nad naší republikou..
Asi po 5 minutách jsem vstřiknul podruhé a tím došlo k vyplavení kousků
zaschlé vaseliny.Plánuji ještě jeden proplach a potom lehké promazání.Hold to je daň za miniaturizaci,u 70 let starých koďanů ten problém nebývá tak hrozný.
Dík a zdravím
