sharp 70es14s
bumpkin
sharp 70es14s
#1 Příspěvek od bumpkin »
po zapnutí tv se na bazi budiciho tanzistoru kratce objeví impuls a dál nic. Při odpojené bázi jde buzeni spravně.Zelená kontrolka 8x bliká.
Netušíte někdo,kde by mohl být problém,případně co signalizuje blikaní led?Napětí zdroje je 138V,což je asi správné.
miro1234
#2 Příspěvek od miro1234 »
chcel by som sa opitat ze v com je chyba ak po zapnuti sa zobrazi asi 10cm visoky obraz ktori skace a do asi 7 minut sa roztiahne do povodnej velkosti a ani neskace bez skakanie.dik vopred za odpoved
#3 Příspěvek od rnbw »
Studenak alebo elyty.
miro1234
#4 Příspěvek od miro1234 »
a nevies mi povedak priblizne ktori?diky
Peterseal
#5 Příspěvek od Peterseal »
V obvodoch vertikalneho rozkladu, alebo v zdroji.
A aby sa Ti lepsie hladalo tak schemu mas tu :
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... ES14S.html
miro1234
#6 Příspěvek od miro1234 »
a nemas tu schemu napriklad vo formate PDF ale nejaky iny v com by to islo otvori?
miro1234
#7 Příspěvek od miro1234 »
Peterseal
#8 Příspěvek od Peterseal »
No asi mas na PC OS Windows, tam sa tusim pouziva Foxit Reader,ale nie som si isty.
Ja som tu schemu otvoril bez problemov ,mam OS Linux :)
miro1234
#9 Příspěvek od miro1234 »
a namas to aj vo formate aby sa to dalo otvorit vo windowse?
#10 Příspěvek od rnbw »
Daj to do servisu. Schema ti aj tak nepomoze. Ked nevies ani pouzit PDF subor, tak je to dost zle.
Peterseal
#12 Příspěvek od Peterseal »
Bol dost presne nasmerovany KDE a CO ma hladat. Ale takyto,nic v zlom, niekedy si myslia ze im povieme aku suciastku vymenit a aj jej pozicne cislo.
To ide iba v malinko pripadoch.
A BTW preco sem nejdu davat veci s priponov DJVU? Lebo s tou priponov je vela schem a tak...
