DVD PRO2 MD 41974
robo
DVD PRO2 MD 41974
#1 Příspěvek od robo »
Stale se otaci spindl motor. I kdyz je v pohot. rezimu. DVD to nenacte. Nejde open. Veskera napeti ktera jdou ze zdroje je v poradku. +- 0.5 V odchylka. Co delat? koupit jiny dvd prehravac. Dik
robo
#2 Příspěvek od robo »
Rekl bych ze je v haji AM 5868. Jednak otacky jsou trochu pomale. asi. A hreje jak prase. Ma nastarosti rizeni otacek, open. A open nefunguje.
DiGiCo
#3 Příspěvek od DiGiCo »
Odpoj spindle motor, jestli ti pak bude fungovat aspoň vysouvání traye, jsi doma... To servo obvykle vydrží neskutečně moc...
marostv
#4 Příspěvek od marostv »
mal so to DVD tej istej značky a po tyždnovej prevacke sa mi obiavila ta ista chyba tieš mi to vychadzalo na ten AM 5868 ale nakoniec som to vyhodil nemalo to vyznam opravovať :wink: ten obvod stoji okolo 360sk
dj_Paul
#5 Příspěvek od dj_Paul »
0.5v odchylka na +5V větvi není rozhodně v pořádku,ale možná se pletu tenhle stroj neznám
SIDTIM
#6 Příspěvek od SIDTIM »
Už vůbec PRO2 je problém sám o sobě, viz. dřívější diskuze. Servo může být prostřelené (a asi i bude). Stačí, když je spindl přiotrávený na komutátoru a cucá si ze serva řádný proud. Po nějaké době je vystaráno. Ekologocky šetrně zlikvidovat. :opravar:
..a co shoří, nezhnije..!
#7 Příspěvek od rnbw »
Najprv by som skusil ten motor. Odpoj ho od dosky, pripoj na 3V a nechaj chvilu potocit. Potom zapoj naspat a vyskusaj.
robo
#8 Příspěvek od robo »
Dnes jsem do rana v praci ale zitra to zjistim a dam vedet.
Vašek
#9 Příspěvek od Vašek »
Z 90% vadné napájení. Měl jsem stejný problém. Kmitalo 5V na napájecím zdroji. Voltmetrem to ale nezjistíš. Pokud nemáš osciloskop nebo měřič ESR tak vyměň elyty v napájecí cestě. Tak moc jich tam zase není.
Peterseal
#10 Příspěvek od Peterseal »
Suhlas! ELITY v zdroji!
Vcera som opravoval dake taketo PRO2,najprv niekedi sekalo pri prehravani,potom nenacitalo nic a nakoniec ani na nic nereagovalo.len pisalo HELLO.
Vymenil som elity na sekundarnej strane a DVD fici,ale nwm na jak dlho.
Vymen ich secky a uvidis :wink:
robo
#11 Příspěvek od robo »
Tak jsem dal nove elity. A nic. Stale stejne. Na displeji se ukaze povel ktery zadam. Open, close, play....A nejde. Ale zjistil jsem jeden poznatek. Pri kontrole AM 5868 jsem se dotkl smd soucastek okolo toho svabu. A hle. DVD ozilo. Ale jen do vypnuti. Po zapnuti nic. Po doteku smd DVD jede. Do vypnuti. A tak stale dokola. Tohle jsem zjistil pred vymenou elitu. Po vymemne to reaguje stejne. A ted babo rad. Dik
stevo59
#12 Příspěvek od stevo59 »
Tak skús preletovať tie SMD, možno budeš mať šťastie a bude tam stuďáčik.
robo
#13 Příspěvek od robo »
Tak jsem se k tomuti dvd vratil. Pripojil jsem 4,5V na motorek. Pripojil a odpojil. Takhle jsem to udelal nekolikrat, Podle rozbehu a dojezdu bych rekl ze jede volne. Koukl jsem i na svab od serva. A vsiml jsem si neurciteho propojeni dvou pinu. Tak jsem to proskrabl. Pripojil salinu a vlozil audio cd. A jede. Pak DVD a taky jede. Otazka jak dlouho. Pokud s tim bude problem tak priste vymenim motor.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
