Čo toje za jav?
Alino
Čo toje za jav?
#1 Příspěvek od Alino »
Ahoj všetkým.Popíšem vám vec čo mi nejde do hlavy a s ktorou som sa ešte nestretol.Spravil som nový kryt-tienidlo na akvárium z hliníka.použil som klasickú akvariovú trubicu.Ako menič pre neonku som použil elektroniku z úspornej lampy.Vložil som ju do plastovej krabice kde je všetko čo akvarko potrebuje.Vývod z krabice som použil 4 kolíkový konektor.Do krytu neonky ide 4 žilový kábel,s toho 2 na jednu a 2 na druhú stranu neonky.Všetky vodiče sú dokonale odizolované a premerané.Problém je v tom že ak priložím nulovku alebo vadasku alebo ako sa to volá na kryt tak mi svieti ako by tam bola fáza.Tak isto svieti na plechoch na koncoch trubice. Ked sa dotknem rukou tak to nekope.Ked jednou rukou podržím na kryte nulovku a druhou sa dotknem zhasne.Na neonke s klasickou tlmivkou som toto nezistil.
Tak páni čo to je a čo s tým?
A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
AmarokCZ
#2 Příspěvek od AmarokCZ »
Je to tím, že na zářivce a na vodičích je díky předřadníku z úsporky vysokofrekvenční napětí, mezi zářivkou a tím krytem je nějaká nezanedbatelná kapacita díky níž dochází k průchodu proudu zkrz doutnavku a uživatele do země. Takhle jsem doma taky něco vyřešil a vrtalo mě hlavou, proč fázovka svítí, pak jsem zjistil že je to tímhle. Mezi tím krytem a zemí bude zkratový proud tak maximálně tak 0.1mA, takže to neřeš
#3 Příspěvek od EKKAR »
Amarok má recht, je to díky kapacitnímu proudu - pro síťovou frekvenci je ten přenos naprosto zanedbatelný, ale při frekvencích, na kterých pracují úsporky, se i přes takovou nicotnou kapacitu přenese dostatek náboje, aby to rozsvítilo doutnavku (tlejivku). Neboj, ani Tobě, ani Tvým rybkám nic nehrozí.
Alino
#4 Příspěvek od Alino »
Ďakujem páni.Tak toto by som nikdy nepovedal celkom ste ma ukludnili.Lebo som sa bál že budem musieť rybám ušít izolační kabátky. :D
#5 Příspěvek od Hill »
Ale ochranný kolík v zásuvce máš přece od toho, abys na něj ukostřil všechny kovové kryty elektrických zařízení.
A byl by pokoj i od těch pár mikroampér.
Maskot
#6 Příspěvek od Maskot »
Pokud mas ten kryt kovovy,mel by k zarivce vest ne ctyrvodicovy,ale petivodicovy privod,zrejme jsi opomel ten kryt spojit zelenozlutym vodicem s ochranym vodicem privodu.Pak by nemela fazovka svitit vubec.
AmarokCZ
#7 Příspěvek od AmarokCZ »
Maskot píše:Pokud mas ten kryt kovovy,mel by k zarivce vest ne ctyrvodicovy,ale petivodicovy privod,zrejme jsi opomel ten kryt spojit zelenozlutym vodicem s ochranym vodicem privodu.Pak by nemela fazovka svitit vubec.
Tím sice vylepší to, že na tom krytu mu nebude svítit doutnavka, ale na ostatních kovových předětech to napětí bude pořád.
Uzemnit to pro lepší pocit můžeš, ale "bordel" bude kolem zářivky pořád.
drabek06
#8 Příspěvek od drabek06 »
Aha, mno to za zase vypozoroval ze kdyz mam rozsviceny CCFL zarivky z podsvetleni LCD a jak sou vetsinou v tom kovovym krytu a dotknu se ho tak cejtim jak mezi mnou a tim plechem neco je a pak kdyz si cuchnu k onomu prstu kterym sem se dotkl tak to smrdi spaleninou :lol:
#9 Příspěvek od Artaban001 »
drabek06 píše:Aha, mno to za zase vypozoroval ze kdyz mam rozsviceny CCFL zarivky z podsvetleni LCD a jak sou vetsinou v tom kovovym krytu a dotknu se ho tak cejtim jak mezi mnou a tim plechem neco je a pak kdyz si cuchnu k onomu prstu kterym sem se dotkl tak to smrdi spaleninou :lol:
se výboj chová jako vodič a tím Ti vzniká kondenzátor, kdy jeden polep je ten plech, druhej je svítící sloupec plynu v trubičce.
U starejch měničů na klasický trubicový zářivky se používalo ionizační vinutí (dávalo nejvyšší napětí, studenej konec byl na kostru svítidla, horkej konec byl připojen na jednu z elektrod zářivky. když se ta trubica chytla do ruky za chodu a letmo ses dotkl kostry, pěkně to pálilo..
merlin00
#10 Příspěvek od merlin00 »
Diky takovym 🤐 ma nacelem AMA pasmu ruseni od nevidim do nevidim.
Usporne zarivky a jine sracky produkuji bordel,ale povetsinou lokalne.
Takovy kryt zarivky vsak uz je antena jak svina.
Pak se nediv, kdyz ti bude stat za dvermi odrusovaci sluzba.
Hrom do vas!
Kdyz se podivate jak sou reseny privody v origo tovarnich zarivkach z el. predradnikem, zjistite, ze ty kabely jsou stinene.
Nebo vubec konstruovane tak ze prochazeji pres jakousi Al-pet paskovou stinici folii pripojenou na nulovany kryt lampy, jako svodic ruseni
Herojn
#11 Příspěvek od Herojn »
merlin00 píše:Diky takovym 🤐 ma nacelem AMA pasmu ruseni od nevidim do nevidim.
Hrom do vas!
Ač bych to nevyjadřoval tak drsně, musím souhlasit.
Ale takových zařízení je i běžně v prodeji docela dost, hlavně od našich žluťoučkých kamarádů z východu.
Děkujeme!! :x :x :x
