Jak vycistit silne znecisteny kuprextit
jinx
#1 Příspěvek od jinx »
Chtel bych se zeptat jak co nejlepe vycistit silne zoxidovany kuprextit. Bezne na to pouzivam prasek na nadobi ktery ho pekne vylesti. Dostalo se mi do rukou 2 desky 30x30 cm oboustranneho a nerad bych ho znicil pri cisteni povrchu, s brusnym papirem nemam moc dobre zkusenosti, vetsinou se povrch strasne poskrabal a pak dochazelo k podleptavani obrazce. Vite nekdo o necem co by zabralo a neznicilo povrch ?
belkvl
#2 Příspěvek od belkvl »
Radix
#3 Příspěvek od Radix »
Na menší plochy používám tvrdou mazací pryž (šedou). Je v ní jemný brusný prášek a jde to s ní dobře.
belkvl
#4 Příspěvek od belkvl »
radsi kdyz delam dps pozivam metodou vyrezavani do lepici pasky a cistim desku brusnym papirem
janousek
#5 Příspěvek od janousek »
Dej foto, co je to silně zaoxidovaný. Nevím, co se dnes vyrábí, ale čistil jsem ho Sidolem, Neoxydem nebo Silichromem. Potom vždy řádně odmastit.
workhard
#6 Příspěvek od workhard »
Písek na nádobí je OK :roll:
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
workhard píše:Písek na nádobí je OK :roll:
Taky HCL (kys. solná) a pak omýt.
jinx
#8 Příspěvek od jinx »
Dekuji za odpovedi, zrejme zkusim HCL nebo ten solny roztok. Gumova pryz je dobry napad, ale pokud bych to cistil tou pryzi nebo praskem potreboval bych hydraulickou ruku :?
workhard
#9 Příspěvek od workhard »
To vyrábíš tak rozměrné tišťáky? Nech to zoxidovaný a očisti si jenom potřebnej kousek 8-)
MOTOROLA
#10 Příspěvek od MOTOROLA »
Do vrtačky existují kotouče s brusným papírem.Když je opotřebovaný tak s ním odstraňuju zoxidované plochy.Nic neprodře a měď je jako zrcadlo.
#11 Příspěvek od Crifodo »
Nevím přesně jak se ten materiál jmenuje, je to taková brusná plsť hnědá s bílým potiskem, tl asi 6mm, vypadá to jako houbička na nádobí, rezavé a zašlé povrchy to čistí do zrcadlového lesku ani to nestojí moc lidského sádla. Získal jsem kus v nějaké fabrice.
Článek NiCd po 2min ručním cídění, nepřej si vidět jak vypadal před čištením, po 20 letech uložení :twisted:
možná je to tohle: http://www.piskacasyn.cz/41-brusne-arch ... uziti.html ten aršík hnědo-fialový
(22.2 KiB) Staženo 138 x
Naposledy upravil(a) Crifodo dne 03 črc 2008, 20:47, celkem upraveno 1 x.
workhard
#12 Příspěvek od workhard »
Pěkné,skoro to vypadá jako článek C2H5OH :twisted:
sambiliong
#13 Příspěvek od sambiliong »
Ten má ovšem pouze jeden plnicí/vyprazdňovací otvor...
Davidsev
#14 Příspěvek od Davidsev »
Ten šmirglhadřík co popisuje Crifodo mám, čistí to skvěle. Mám to ale z fabriky od známého :)
Michal0
#15 Příspěvek od Michal0 »
určite idem neskoro ale na sto percent: dosku posol NaCl /soľ/ a nalej na ňu ocot, respektíve namoč si špongiu do octu a pretri dosku.
