OTF4471
OTF4471
odešla mi podduška TDA8145, není ve skratu, ale odnesl to napájecí odpor. jednak nevím, kolik přesně je a jednak si nejsem jistej, jestli IO je v ....
Už jsem to dlouho nedělal a teď to dělám audiáři, co se telky teprve učí, tak bych mu to chtěl na schémátku vysvětlit.
Díky
Re: OTF4471
gumickar píše:Nemá někdo schéma?
Díky
Ak je to odpor R231, tak ten je 4,7R. mám takú istú telku na stole, mám vysoká napätie na horizontálne napájanie a potreboval by som zistiť, aké je napätie na optočlene- na obidvoch stranách. Ďakujem.
ARES
spoje,někdy vadný C v kapacitním děliči,z kterého se přivádí *pilka* přes oddělovací tlumivku,často mívá závitový zkrat,na IO.Nový IO je dát lépe do objímky,slabé spoje se při opakovaném letování snadno poškodí.
Ta tlumivka stojí asi 100.- Kč,v případě vadného IO bývá většinou také vadná /závítový zkrat*.
Tlumivku si můžeš objednat v AV ELEKTRONIK,posílají obratem.
