Programátor-jak propojit?
pajosek2
#1 Příspěvek od pajosek2 »
Předem se omlouvám za stupidní dotaz,ale nevím jak mám propojit programátorr pro Atmega8 s počítačem.Jeden kolega mi poradil kabel 25F-9M,ale v prodejně mi to vymluvili. V papírech pro tento programátor bylo napsáno,že to pracuje pod Pony prog.,tak nevím.Přikládám fotku toho programátoru.Předem díky a omluvte mne,začínám.
(70.26 KiB) Staženo 219 x
Marie Fůrie
#2 Příspěvek od Marie Fůrie »
Fotku nějak nevidím, ale jestli je ten programátor na paralel, tak je potřeba prodlužka na paralel (25M-25F), pokud je na sériák, tak prodlužka na sériák, na jedné straně protikus ke COMu v PC (asi 9F) a na druhé protikus ke konektoru na programátoru (9M/25M?).
Marie Fůrie
#3 Příspěvek od Marie Fůrie »
Už vidím fotku, co je to za breberu? Nějak nejde přečíst číslo. Vypadá to spíš na paralel, ale dali tam blbej konektor.
pajosek2
#4 Příspěvek od pajosek2 »
Ten šváb je 74HC244.
Marie Fůrie
#5 Příspěvek od Marie Fůrie »
pajosek2 píše:Ten šváb je 74HC244.
Takže na paralel, ale přijde mi že to navrhoval nějakej studentík jako semestrálku, přičemž plošňák kreslil poprvé v životě. Patice tak na 3 použití, konektor opačnej než má být a cestičky o šířce menší než malé. Bohužel nevím, jaký kabel autor programátoru zamýšlel použít, ale prodlužka na paralel na to bez úpravy nepůjde. Doporučuji zjistit zapojení konektoru, jestli tam není osazená omylem maminka místo tatínka. Pokud ano, vyměnit a koupit prodlužku na paralel, pokud ne, vyrobit odpovídající kabel (asi výměnou konektoru v prodlužce na paralel).
pajosek2
#6 Příspěvek od pajosek2 »
Aha,tak díky.
MOTOROLA
#7 Příspěvek od MOTOROLA »
možná to vidím špatně ale pokud je to pravda,můžeš sem napsat co je na spodní straně spoje za www adresu?
pajosek2
#8 Příspěvek od pajosek2 »
MOTOROLA píše:možná to vidím špatně ale pokud je to pravda,můžeš sem napsat co je na spodní straně spoje za www adresu?
Ty brďo,toho jsem si vůbec nevšiml,to jsem ale trotl,jdu po tom.Je to www.gyruss.eu
pajosek2
#9 Příspěvek od pajosek2 »
Marie Fůrie píše:
pokusím se popsat zapojení konektoru:
MH 74HC244N Konektor
1 ------------------------------9
2 ------------------------------7
3-5-7
4 ------------------------------6
6-8-----------------------------8
9 ------------------------------ 4
10------------------------------14-15-16-17
13-17---------------------------5
19-------------------------------10
Snad to tak bude stačit.Myslíš,že tam přijde opačný konektor?
Marie Fůrie
#10 Příspěvek od Marie Fůrie »
pajosek2 píše:pokusím se popsat zapojení konektoru:
3-5-7
Vypadá to tak, pin 10 na IO má přijít na 22-25 na konektoru, to propojení 19-10 je také nesmysl, dej tam tatínka a s prodlužkou na paralel by to mělo běhat.
Marie Fůrie
#11 Příspěvek od Marie Fůrie »
3-5-7
pajosek2
#12 Příspěvek od pajosek2 »
Díky to jsem chtěl slyšet,jasnou odpověď, Nechceš se zaregistrovat? Né kvůli nějakým pravidlům,ale aby Ti kolegové mohli psát soukromé zprávy/např/. Je vidět,že tomu rozumíš a jsi fajn.Tak díky a omluv moji neznalost,začínám s touto technikou a doteď jsem se zajímal spíše o audiotechniku.
Banda
#13 Příspěvek od Banda »
pajosek2 píše:... Nechceš se zaregistrovat? ...
Tomu se říká: " Škádlit hada bosou nohou ". :)
Už jsi jdu pro ten bič. :sm:
pajosek2
#14 Příspěvek od pajosek2 »
Banda píše:
Nemyslel jsem to špatněspíše jsem jí chtěl polichotit.Myslel jsem,aby bylo její "now how" dostupnější,protože je jasné,že má lidem co říct a její rady jsou na úrovni.přišel jsem na to v momentě kdy jsem jí chtěl napsat SZ a nebylo kam.
Anonymusko
#15 Příspěvek od Anonymusko »
OT: Marie Fůrie je Andrea ?
