DVD přehrávač Grundig - vypadalo to beznadějně?
Majiteli v servisu odhadli cenu opravy na 1000 Kč. Za tu cenu by majitel koupil nový přehrávač. Tak ho v servisu nenechal a tak se v něm trochu vrtám.
Po vsunutí CD/DVD na vozíčku si cukne hlavička s optikou, ale disk se vůbec neroztočí a asi za jednu vteřinu hlásí že tam není disk.
Pokud je disk zasunutý a DVD zapnu, tak se disk krátce roztočí, ale hned se zastaví a opět hlášení není disk.
Pokud ručně před vsunutím disku odsunu čtecí vozík z parkovací polohy a pak vložím disk, tak se po zajetí disku hlavička posune zpět, disk se točí déle, ale nakonec zase hlásí že není disk.
Tyto poznatky ukazují, že všechny tři motorky na mechanice DVD jsou funkční. Předpokládám, že přítomnost disku registruje přímo čtecí optika. Pokud do vozíku nevložím disk DVD, tak po zajetí vozíku udělá hlavička několik pohybů nahoru a dolů (jako by se snažila zaostřit), motorek pro točení disku se ani nehne a logicky je hlášení není disk.
Můj závěr - vada může být v čtecí hlavě, s menší pravděpodobnosti na kartě ovládací elektroniky.
Lze udělat ještě nějaký test k identifikaci závady nebo dát ten Grundig přímo do šrotu?
Ten páskový kabel k hlavě s optikou jsem kontroloval jen zda není "povysunut" z konektoru, jednotlivé spoje v pásku jsem nekontroloval (zatím jsem se nesetkal s přerušeným spojem v páskovém kabelu).
Na optice jsem čistil jen tu vrchní čočku. Nedávno jsem zprovoznil jeden laser CD přehrávače jeho profouknutím vzduchem z hustilky (http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight=), zkusím to i zde.
Večer zde doplním typ přehrávače a sdělím jak dopadly zkoušky různých typů DVD a CD disků.
Problém může být kromě vysvíceného laseru i mechanické hnutí za mez kdy to ještě optika dokáže dorovnat, třeba nárazem.
Když odchází laser, tak odchází pozvolna, jako první přestane číst vypalované nosiče s mizernou odrazivostí. Lisovaná DVD a original CD čte obyčejně dlouho potom, kdy se už na pálené šmejdy nechytá.
Elektronická závada v obvodu snímaní/trackingu se může projevit náhle, ale odstranit ji je bez znalosti schématu a funkce je asi dost náhoda.
Zkoušel jsem zakoupené CD i DVD, pořád stejné. Po zajetí disku napíše na displej obvyklé LOAD, na půl sec se zobrazí takové kolečko znázorňující točení disku a pak "nodisk". Samotný disk se ani nehne, jen cuká vozíček s optikou.
Výjimku tvoří případ, když tlačítkem ON přístroj zapnu s vloženým diskem, rozsvítí se modrá LED. Pak stisknu tlačítko vysunutí disku, modrá LED zhasne, asi 2 sec je klid (nesvítí modrá LED ani displej), pak motorek točení disku cukne (disk udělá asi 1 otáčku) a hned se zastaví. Současně se krátce na displeji rozsvítí LOAD a vzápětí "nodisk".
Stejně se to chová, když vysunu vozík, vypnu přístroj tlačítkem OFF, pak ho zapnu, svítí modrá LED. Po stisku tlačítka vysunutí disku se vozík zasune, motorek točení cukne diskem a skončí to stejně. Při dalším vysunování a zasunování disku v zapnutém stavu již motorek točení necukne. Jen doplňuji, že zde nemám dálkový ovládač, používám jen tlačítka na panelu.
Z toho popisu mi to připadá jako nějaké vadné napájení toho motorku pro točení diskem. Pouze při výchozím zapnutí je tam nějaké napětí na kondenzátoru, které cukne motorkem, pak už tam není nic co by motorkem otočilo. Už se mi ani nedaří roztočit motorek po ručním vysunutí halvičky z parkovací polohy jak jsem psal dříve (i při tom dřívějším delším točení však motorek nejel plynule, ale cykloval a pak se zastavil). Skoro bych věřil radě Petrseala "VYMEN vsetky "elity" v zdroji", možná už některý není "elitní".
Na konektoru JS601 jsou všechna napětí v rozumné toleranci OK (+12 V, -12 V, + 5 V a 3,3 V).
Na konektoru JS602 jsem naměřil:
SB naměřeno 0 V
S5V naměřeno 4,97 V
F- naměřeno -14,22 V
F+ naměřeno -11,42 V tady mne zarazilo záporné napětí u špičky F+
-21V naměřeno -19,8 V
Nevím co má být na F+ a F-, ale na F+ by asi nemělo být záporné napětí, nebo se pletu? Než začnu kreslit schéma zdroje podle tišťáku, ví nebo tuší někdo zda to +F a -F nějak souvisí s motorkem pohonu CD a co by tam mělo být ?
Také nevím co čekat na vývodu SB, vypadá to na napájení ve stavu Standby, když svítí modrá LED, je tam 4,5 V, po zapnutí, když svítí displej, je tam 0 V, takže to bude asi OK.
Náhradní pásek nemám. Nyní přemýšlím, jak udělat na vyzkoušení nějaky "bypass" přes přerušený vodič v pásku. Spoje na tišťáku jsou tak blízko sebe, že sáhnout na to pájkou je hazard. Na straně hlavičky je to ještě trochu lepší, tam je to letováno ob jeden spoj (12 spojů na asi 15 mm), ale na starně tišťáku procesoru je letováno na šířku pásku 24 spojů (každý druhý asi jako stínění), takže tam je to těsně vedle sebe. Uf, uf.
Ten motorek se točí úplně lehce, na drcnutí prstem udělá disk několik otáček. Když svítí po 1 sec "nodisk", je motorek určitě bez napětí a nemá proč hřát.
Prohlídkou tišťáčku na hlavě se zdá, že ten původně přerušený spoj byl někde v napájení, protože na tišťáku je napojen na větší plochu.
Z hlediska funkce hlavy je asi důležitý i ten spoj na opačné straně konektoru, který byl nyní po otočení pásku přerušený, takže vnější projev se nemusel změnit, jen nyní laser svítí.
Tak přemýšlím dále jak na zkoušku vyrobit ten "bypass".
