spinany zdroj z PC
spinany zdroj z PC
nevite nekdo, jestli trafo od spinaneho zdroje z PC-AT ma dvojitou(zesilenou) izolaci mezi primarem a sekundarem (bezne pouzivana znacka dvou ctvercu), nebo je nutno sekundar zemnit??
nejde o trafo
K síti se připojuje třížilovou šňůrou, používá tedy ochranný vodič - je zařízením I. třídy bezpečnosti. Když si změříš odpor mezi vývody 0V (černé), zjistíš, že jsou spojené s neživými částmi krytu a ty jsou spojené s ochranným vodičem sítě.
To trafo samo o sobě bez okolních součástek není důležité, zdroj musíš posuzovat jako celek.
Jo takhle zdroje k notebookům (pokud to nejsou třeba DELLy, co mají také třížilovou šňůru), teda ty s dvoužilovou síťovou šňůrou na konektor "Euroosmičku" požadavky na dvojitou izolaci splňují. Dokud je neotevřeš.
Trafo s dvoma štvorčekami by sa dalo chápať ako oddeľovacie. Predpokladám, že chceš postaviť nejaké "bezpečné" zariadenie, ktoré sa bude nejakými časťami pripájať na ľudské telo. V tom prípade si preštuduj bezpečnostné normy pre lekársku techniku. Akékoľvek zariadenie ktoré pripojiš na ľudské telo by sa mohlo zmeniť na elektrické kreslo. Preto POZOR !!
