ahojte... riesim jednu vec, tak som si zohnnal motor zo stieracov z liaz-ky na 24V. bol hrozne zaspineny, takisto aj vnutorna cast a tak som ho rozobral. ja sprosty som si nevsimol ako boli vzajomne na seba otocnene uhliky. je to dvojkomutatorovy motor, tak som z toho v pazi. ma zapojenie na jeden komutator a na dva, ktore su tym padom napojene do serie. len neviem ako maju byt prepojene tie uhliky. ci maju byt spojene dva oproti sebe (cervena ciara v obrazku), alebo dva na tej istej strane (cierna strana na obrazku). komutator c1 s komutatorom c2 NIEsu nijak vodivo spojene, cize kazdy taha sam za seba. zapojenie s jednym komutatorom (vyvod c2 a 3) a zapojenie komutatorov do seria (vyvod c1 a 2)
obrazok:
na obrazok som vynalozil neskutocne vela usilia, prosim pomozte [/i]
A není to náhodou tím, že ten motorek je dvourychlostní a přepnutí na vyšší otáčky (= vyšší rychlost "ometání" skla) je vyřešeno ne předřadným odporem pro nižší otáčky a zapojením motorku přímo na 24V pro vyšší otáčky, ale přepnutím na jiný pár uhlíků, vůči těm prvním posunutým neboli regulace otáček je uskutečněna posunem polohy reakčního bodu? Pak by se celá instalace musela udělat podle origo schématu náklaďáku... Cosi se mi mate, že takhle jsou řešené i stěračové motorky v osobácích... Jde o to, že motorek s posunutými kartáči (uhlíky) nemá tak velký točivý moment, takže by se jen velmi těžko rozbíhal rovnou na vyšší otáčky - ale pokud ho nejprve "rozhýbeš" zapnutím na otáčky nižší a klidně okamžitě potom pokračuješ přepnutím na otáčky vyšší, jeho chod se vinou setrvačnosti rotoru ustálí.
A kutilmile - nelituju tě !!!
U osobaku (12V) jsou tri uhliky na jednom kolektoru. Dva pro rychle otacky proti sobe, treti pro pomalejsi trochu stranou.
http://www.feliciaklub.cz/?id=r_sterace
