Funai V-3EE MK6
mirdo8
Funai V-3EE MK6
#1 Příspěvek od mirdo8 »
Prosim Vas nemohol,by mi niekto odfotit mechanicku cast tohoto videa-asi tak pravy horny roh v okoli motorceka.Odpadlo mi odtial jedno perko a neviem kam patri.Popripade vykres mechaniky,ale to chcem asi vela :)
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
tu sú...:-)
nieje to tá pružina uprostred??
(285.79 KiB) Staženo 114 x
(274.58 KiB) Staženo 125 x
ešte jedna bez blesku...
(298.6 KiB) Staženo 108 x
xxxe
#3 Příspěvek od xxxe »
A jak to brko vypadá?Dej sem fotku.
mirdo8
#4 Příspěvek od mirdo8 »
No asi som sa mylil,lebo to perko tam vobec nevidim,ale posielam foto.,Mozno to perko bude zospodu.
(16.96 KiB) Staženo 80 x
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
zajtra detailnejsie presturam mechaniku a ak ho tam najdem dodam foto ak nie,napisem.
EDIT:22.6:ospravedlnujem sa,dnes som sa k tomu nedostal,zajtra doobeda kuknem...
keemo
#6 Příspěvek od keemo »
mnooo mam tu mechaniku ale asi budem hnusny ale take perko tam vobec nevidim,ani hore ani dole...
keemo
#7 Příspěvek od keemo »
ked uz sme pri tomto videu-moze mi niekto poradit-pri prehravani original kaziet v sp rychlosti ma problem ATR najst stopu,zastavi sa na niektorom konci,s uplne skaredym obrazom. ked to doladim manualne,v obraze je snezenie,videohlava je citliva na priblizenie-vznika este vacsi sum. v LP nahravkach ani jeden problem,pekne najde stopu,obraz jak vino...a je to dvojhlavak,takze keby odchadzala VH tak to robi na kazdej paske.
mirdo8
#8 Příspěvek od mirdo8 »
To je ale zahada,skus sa prosim ta pozriet este raz,aj zo spodu aj z bokov.Ja som z toho jelen
keemo
#9 Příspěvek od keemo »
ja som mal kedysi tuto mechaniku docela detailne rozobratu lebo ju bolo treba spojazdnit a aj ked som ju skumal posledne nic take som nenasiel-vsade bud pruziny alebo ked perka tak vinute...neviem kde by sa to malo nachadzat.skusal si tu mechaniku bez toho???
keemo
#10 Příspěvek od keemo »
mirdo8
#11 Příspěvek od mirdo8 »
Bez toho perka to nefunguje.Pozri sa prosim Ta este raz na celu mechaniku aj na tu ciernu plastovu cast.
keemo
#12 Příspěvek od keemo »
:-) ako sa ta zavada prejavuje?? musim ta sklamat ale uz ho nemam:-(((
keemo
#14 Příspěvek od keemo »
to potom s tym perkom ale vobec nesuvisi..ja mal tu mechaniku prehrabanu do morku "kosti" kym som to dal prec a nenasiel som tam nic,nic a este raz nic take...
mirdo8
#15 Příspěvek od mirdo8 »
Rozoberal som tu mechaniku,kvoli vymene gumicky,ale tu som dal novu
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
