ITT Nokia
jandu
ITT Nokia
#1 Příspěvek od jandu »
Dostal som schasis TVP ITT Nokia 7140 PS Ideal Color na súčiastky. Je v ňom "rozmerný" kanálový volič - viď. obr.
Zaujímala by ma schéma zapojenia a vývodov. Nemá ich niekto?
Vopred ďakujem.
(119.62 KiB) Staženo 101 x
sambiliong
#2 Příspěvek od sambiliong »
Není to jen volič, jsou tam i mezifrekvence.
Killroy
Moderátor
#3 Příspěvek od Killroy »
Zítra něco naskenuju a dám to sem. Mám to kompletní a tomu v garáži celou tuhle ITT bednu (plně funkční). Můžeš to mít obojí... :D
Killroy
sambiliong
#4 Příspěvek od sambiliong »
tady
(210.24 KiB) Staženo 162 x
jandu
#5 Příspěvek od jandu »
sambiliong píše:Není to jen volič, jsou tam i mezifrekvence.
Ano, to som si už uvedomil - TDA4427A.
Killroy píše:Zítra něco naskenuju a dám to sem. Mám to kompletní a tomu v garáži celou tuhle ITT bednu (plně funkční). Můžeš to mít obojí... .
Budem rád a ešte raz ďakujem.
jandu
#6 Příspěvek od jandu »
N ie je to celkom ono. Tem môj nemá TDA5330 ako VHF,UHF, Hyperband osc., ale je osadený obvodom TSA 5510 od fy. Philips a je to 18 pinový šváb, ktorého datasheet neviem nájsť. /zatiaľ/.
jandu
#7 Příspěvek od jandu »
Ten TSA5510 je dokonale utajený. Po dlhom pátraní som našiel odkaz, že ako náhrada 1:1 je TSA5511. Toho datasheet som už našiel.
jandu
#8 Příspěvek od jandu »
Tak ešte raz. Nepozrel som druhú stranu tunera - je to ono, je tu ten IO TDA5330 a teda to súhlasí.
To Killroy - ešte raz ďakujem.
sambiliong
#9 Příspěvek od sambiliong »
Existovala verze mono a stereo
jandu
#10 Příspěvek od jandu »
Šasi je na mono. Ale ako som už písal, to ja som si poriadne nepozrel ani osadenie, ani schému od Killroya - tak som bol rád, že nejaká sa našla, že som na zhodu prišiel až po opakovanej prehliadke.
Killroy
Moderátor
#11 Příspěvek od Killroy »
jandu: vydrž do zítra...
EDIT: www.eserviceinfo.com/downloadsm/20662/I ... %20SQ.html
Tu signálovou část co tam chybí máš v mailu. V podstatě je to co má sambiliong
Killroy
jandu
#12 Příspěvek od jandu »
Tak som nakoniec rozlúštil problém s číslovaním vývodov - a je to nakoniec tuner z nokia core 2. Je tam komplexná schéma aj DPS celkom dobre čitateľné a to, že na schéme je 34 vývodov je tým, že na tunery sú vyvedené vývody iba od č. 5 a vyššie.
Teraz me ešte zaujíma, či je možné tento tuner použiť ako TV-radio na príjem zvuku. Teda ako sa dá, ak sa vôbec dá samostatný tuner ladiť .
zajemce
#13 Příspěvek od zajemce »
Pro úplnost - TSA5511 =U6202B =SDA3202-3
jandu
#14 Příspěvek od jandu »
datasheety všetkých obvodov mám. Ide o to, či to ide externe ladiť, a ak áno, ako. Bude to z bodu TZ7?
zajemce
#15 Příspěvek od zajemce »
Na TZ7 je 33V. Ladí se z vývodu 18 TSA do báze T.Vývody TSA-4=SDA,5=SCL,11,12,13=přepínání pásem.
