SONY XR-5890R
Kaca
SONY XR-5890R
#1 Příspěvek od Kaca »
Zdravím ! Sehnal jsem tohle rádio a měřil jsem odběr naprázdno. Je to 300 mA. Chtěl bych se zeptat jestli to není moc ? Při vypnutém autorádiu mě stále svítí podsvícení displeje. Je to tak správné ? Nemá k tomu prosím někdo dokumentaci ? Mám to v Peugeotu 306. Nevím jestli k tomu přidělat externí vypínač ale zdá se mě to dost nepraktické. Děkuji
Standa99
#2 Příspěvek od Standa99 »
Tu mas schema http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 5890R.html .
Tohle radio jsem mel v minulem aute a stale svitici podsviceni neni normalni.
Kaca
#3 Příspěvek od Kaca »
Díky ! Až se mě to podaří stáhnout tak se na to podívám.
Josif
#4 Příspěvek od Josif »
Novšie autorádia majú napájanie dva krát.Jeden je na stále napájanie(30) kvôli pamäti a druhý je napájaný zo spínacej skrinky (15).Nespojil si ich náhodou?
Kaca
#5 Příspěvek od Kaca »
Ne ne, Je to zapojení podle orig. konektorů. Jen jsem je zasunul do rádia.
Ten plánek mě nejde stáhnout. Asi na to nemám program, nebo co.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Některý rádia mají demo mód - ten je potřeba vypnout. Ono to třeba moc nedemonstruje, ale při vypnutí svítí. Vstup do Setupu je potřeba najít v manuálu (např. déle držené tlačítko MENU apod.)
Kaca
#7 Příspěvek od Kaca »
Aha, moc děkuji ! Ještě tedy potřebuji sehnat ten manuál a také zapojení zásuvek ( konektorových na zadní straně ) ale to by mohlo být v tom manuálu a nebo nějaká tahle zapojení jsou na Uploadu, tak to zkusím pohledat. Ten manuál tam ale asi nebude. Tak ještě jednou díky
Standa99
#8 Příspěvek od Standa99 »
To chces rict, ze neumis jednou kliknout na
Download >> To download the file, please, click here ! << Download
Tady se ti to snad povede?
http://uloz.to/561270/xr-5880r_5890r.djvu
Kaca
#9 Příspěvek od Kaca »
Nakonec se mě to podařilo. Už včera večer ale už bylo pozdě tak jsem s tím nic nedělal. Díky
Už se to tiskne.
Kaca
#10 Příspěvek od Kaca »
Tak děkuji Všem ! Už hraje jak má.
Zpět na „Autorádia“
