Thomson TX807C/CS
xxxe
Thomson TX807C/CS
#1 Příspěvek od xxxe »
Zdárek hoří mně tam N-Fet P3NB90FP. Který jsem koupil podle schématu než jsem tahal ten z telky ven ale je slabší než který jsem původně vytáhnul (P6NB90FP) ten odešel za bouřky.Jak je možný že ve schématu je něco jinýho než ve skutečnosti?Dáváte tam originál Thomson za 200 nebo postačí ten za 70 kč?Díky
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mutace P6Nxxx bohatě stačí na jakejkoliv zdroj. Jestli hoří, je chyba jinde.
P.S. Bouřky se nám nějak přemnožily, ale ty opravy, to je na posr*... S bídou 50 procent, zbytek směr šrot.
milin
#3 Příspěvek od milin »
to máš pravdu s 5ks vadných -2jdou a další separák
xxxe
#4 Příspěvek od xxxe »
ZdenekHQ píše:Mutace P6Nxxx bohatě stačí na jakejkoliv zdroj. Jestli hoří, je chyba jinde.
Dík za info,už je na cestě.Byl jsem v nedisu ale tam mají jen ten P3N.... a ten shořel hned.Předtím hořela pojistka ,dal jsem jinou a ten slabší fet co hned zfajroval,pojistka teď drží (2A),nic jinýho jsem zatím vadnýho nikde nenašel ale po bouřce není nikdy nic jistý.Počkám až dorazí fet a prubnu to ještě bez něj to překontrolovat.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nezapínej to natvrdo. Dej tam žárovku a odpoj na sekundáru napájení řádkovýho rozkladu. Musí to normálně naběhnout.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Mám stejný problém . Ale žárovku používám už hodně let . Takže mi zůstal koupený tranzistor neporušen . Změřil jsem všechny tr v obvodu zdroje , výstupy ze zdroje a stejně se mi to nepodařilo rozchodit . Mám podezření na trafo zdroje . Umí ho někdo testnout ? bobobo
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Dá se změřit indukčnost - ale musíš znát správnou hodnotu.
xxxe
#8 Příspěvek od xxxe »
Žárovku místo fetu nebo místo pojistky?Dávám ji jen místo řádkovýho trandu.
workhard
#9 Příspěvek od workhard »
Zkus to místo pojistky.Žárovka se ti v případě potíží rozsvítí a FET přežije.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Všechny věci mnou opravované pouštím přes žárovku-mám přímo klasickou zásuvku , kde je fáze vedena přes žárovku . Používám 150 W . televize většinou naběhnou a nebo žárovka zažne a pohasne . Tak potom přístroj strkám přímo do sítě -již hodně ušetřených součástek . bobobo
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak u mě skončil stejnej stroj po bouřce. Naštěstí jen vadnej BC337.
Mimochodem, po zapnutí vylítne zdroj ze 115V na 150V a pak se vrátí zpátky - to asi není moc normální, že ?
xxxe
#12 Příspěvek od xxxe »
A jinak se povedla opravit a jede?Já počkám na ten fet a pak se do ní pustím.Zatím je odložená a hrabu se v dalších krámech po blesku.Jen díly nejsou k mání.
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tváří se, že je v pořádku. Až tam budeš dávat tu žárovku místo pojistky, tak odpoj demagnetizaci.
Ten zdroj je dost hrůza, já ty zdroje z pasivních součástek nemám rád. Chce to pořádně proměřit to SMD smetí a optron.
xxxe
#14 Příspěvek od xxxe »
ZdenekHQ píše:Tváří se, že je v pořádku. Až tam budeš dávat tu žárovku místo pojistky, tak odpoj demagnetizaci.
Jo,dík za radu.Ta tvoje mněla teda štěstí že neodešlo nic víc.Ta moje byla přímo v baráku kam prásklo do hromosvodu a vyhořelo tam všechno co má nějakej kabílek.
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já už mám doma pár let bleskojistky v rozvodech, dvojitej filtr s varistory před elektronikou a pospojování antény-PE přímo v krabici (abych nevytvářel jiskřiště ze spotřebičů), anténní svody pozkratovaný toroidníma cívkama, popř. toroidem a bleskojistkou u napájení sat. konvertorů. Mám za sebou jeden zásah bleskem, kromě "uklizené" střechy a opadaných ořechů žádný větší škody (asi 2000Kč). Anténa po vytažení odpojí celej dům, to samý platí pro centrální zásuvku od té nejdražší elektroniky.
