nový zdroj vypíná monitor
hashter
#1 Příspěvek od hashter »
koupil sem si zdroj acutake acu darkpower 450w na zakladce mam 20 pin zdroj mam 24 pin ale pry to nevadí ty 4 piny sou navíc
zakladka je asrock k7vt4a+ stary zdroj má jen 200w max ttak nic moc
se starym zd. pc jede ale jak zapnu s novým takj najede windows a za chvíly se vypne monitor .neví někdoco s tím
#2 Příspěvek od p32 »
A se starým zdrojem to jede ? :lol:
jandu
#3 Příspěvek od jandu »
Veď píše, že áno.
Môže byť? že 12V má vätšiu hodnotu? Resp. nebude to robiť graf. karta - jej napájacie napätie?
Ak máš možnosť, odmeraj 12V a V - či nie sú vyššie, ako majú byť. Ak áno, bude treba niečím zaťažiť najmä 5V, lebo stabilizácia sa obvykle robí cez toto napätie.
#4 Příspěvek od p32 »
Ptal jsem se tak, proto že nechápu, co by mohlo monitor vypínat :lol:
Jediná možnost je spíše zhasínání monitoru povelem z grafické karty, ale také tím, že se ten monitor vůbec nezapne během startu. A on píše, že mu to vypne až ve Windows. Podle mě ten zdroj jen ukazuje na dalši problém.
Jestli tam máš ještě nějaké jiné karty ve slotech, tak je vytáhni a zkoušej postupně. Taky bych doporučil odpojit šráky i napětí od CD/DVD mechanik.
jandu
#5 Příspěvek od jandu »
Ešte ma napadá - tie nové zdroje nemajú -5V. Nebude toto príčinou?
Naposledy upravil(a) jandu dne 08 črc 2008, 21:31, celkem upraveno 1 x.
#6 Příspěvek od p32 »
Bez problémů napájím P2 i P3 novými zdroji a vše je v pořádku. Podle mě může být chyba i v tom zdroji, mám zkušenosti, že jsem už pár nových zdrojů reklamoval na druhý den.
jandu
#7 Příspěvek od jandu »
p32 píše:Bez problémů napájím P2 i P3 novými zdroji a vše je v pořádku. Podle mě může být chyba i v tom zdroji, mám zkušenosti, že jsem už pár nových zdrojů reklamoval na druhý den.
Nie u každého chýba -5V, takže pre istotu nech to premeria.
hashter
#8 Příspěvek od hashter »
už sem to zkul. asi to byl shit tak sem ho vrátil a technik mi doporučil zdroj fortron. 350w už je to to v poho jinak..
díky za rady
#9 Příspěvek od p32 »
Takže stejný připad jak jsem psal. Já to zjistím většinou tak, že tady mám dalšich 10 zdrojů, tak tam dám jiný a je to většinou vyřešené. :lol:
Zpět na „Výpočetní technika“
