zesílení TDA2050
zesílení TDA2050
potřeboval bych poradit jak zmenšit zesílení u TDA2050. Postavil jsem si stavebnici od http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/k1x50-k6x50.htm ezk k2x50, a to jako zesilovač k PC. Napájení je +-15V.
Zapojení je podobné tomu refernečnímu http://home.eunet.cz/rysanek/pdf/tda2050.pdf pdf . Ve stejném dokumentu je i doporučení na změnu hodnot rezistoru R2 R3, s tím, že zesílení má být větší než 24 dB. Nevíte jak to spočítat. Nechtěl by to hledat metodou pokus omyl. Navíc citlivost toho zesilovače je 400mV, což každá zvukovka hravě zvládne, měla by mít výkon okolo 2W ( zkoušel jsem to, po připojení mi v polovině zesílení moje 20W bedničky skákaly po stole ). Škoda že nemám skener, v tom zapojení je od ezk jsou dva operační zesilovače jako jako vstupní propust. Ten druhý se dá vyřadit pokud bych chtěl lineární zesílení.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
A kutilmile - nelituju tě
- radekrd
vysocan píše:Ten poměr přesně sedí, je to zesílení 33 jak píšou i v popisu. Pokud tedy rozumím musím spočítat R2 R3 tak aby bylo 24 a větší. S tou vstupní citlivostí to nemá co dělat ?
Ano, je třeba zpočítat poměr R2 R3. Jeden zvol a druhý k tomu vyjde. Vstupní citlivost je závislá na zisku. Je to napětí při kterém ti dodá zesilovač na výstupu určitý výkon (do určité zátěže) - opět lze zpočítat.
Pleteš jabka s hruškama.
Samozřejmě to má co dělat se vstupní citlivostí. Ale to zesílení, co nastavuješ těmi odpory, je jen bezrozměrná hodnota, "jen" poměr napětí na výstupu ke vstupnímu.
Když budeš vědět, jaké napětí potřebuješ mít na zátěži pro plný výkon, podělíš to napětí zesílením a vyjde ti vstupní citlivost.
Údaj o vstupní citlivosti znamená, že právě tímto napětím Uin na vstupu způsobíš na zátěži o impedanci Z [v Ohmech] výkon P.
Zesilovač bude hrát samozřejmě i s nižším napětím, jen ne na plný výkon.
Jo, a R2 radši nezvedej přes 1k, ona příliš vysoká impedance ve smyčce zpětné vazby bývá někdy zdrojem nestability zesilovače. Ne, že by se kácel, ale rozkmitává se a pak topí a odhořívá.
