Ekvivalent KD 337
feroarn
Ekvivalent KD 337
#1 Příspěvek od feroarn »
Dobry den potreboval by som nahradu za KD 337 ktoru nemozem zohnat, staviam zosilovac uverejneny v AR 1/93 od Jiriho Štefana. Za pripadne odpovede dakujem
DolfiG
#2 Příspěvek od DolfiG »
A to máte problém s veľkosťou/ tvarom púzdra, alebo v čom je problém ...?
(Akýkoľvek BD tranzistor podobných parametrov ho nahradí).
MOTOROLA
#3 Příspěvek od MOTOROLA »
KD337 = BD337 a nebo používám BD241C
Killroy
Moderátor
#4 Příspěvek od Killroy »
Na ty BD337 pozor, už se dlouho nevyrábí a na trhu je dost bezejmenných šmejdovek který jako BD337 jen vypadají. Ale jinak jsou vhodný tak akorát do praku...
Killroy
radekrd
#5 Příspěvek od radekrd »
Pozor KD337 NENÍ totéž co BD337. BD337 je darlington zatímco KD337 je pouze samostatný tranzistor. Elektrické parametry jsou taktéž zcela jiné.
Killroy
Moderátor
#6 Příspěvek od Killroy »
radekrd mimo jiné píše:Pozor KD337 NENÍ totéž co BD337.
Tak jest. Tohle jsem si vůbec neuvědomil.
Killroy
MOTOROLA
#7 Příspěvek od MOTOROLA »
Killroy píše:
Killroy
Tak to se všem omlouvám ale v pobočce GM jsem je dostal jako rovnocenné náhrady.Zatím jsem je ještě nepoužil tak jste mi ušetřili nervy.Díky moc. :oops: :oops:
DolfiG
#8 Příspěvek od DolfiG »
Killroy píše: Tak to se všem omlouvám ale v pobočce GM jsem je dostal jako rovnocenné náhrady.Zatím jsem je ještě nepoužil tak jste mi ušetřili nervy.Díky moc. :oops: :oops:
Určite pôjdu pri ďalšom návrhu použiť. Bude tam o jeden tranzistor menej ...
A záleží od zapojenia. Aj ten Darlington v určitých prípadoch by fungoval bez problémov ...
Naposledy upravil(a) DolfiG dne 10 črc 2008, 13:13, celkem upraveno 1 x.
MOTOROLA
#9 Příspěvek od MOTOROLA »
NENENE, Killroy upozornil a RadekRd vysvětlil.Já nechtěně uvedl špatnou náhradu a tím se omlouvám Feroarnovi a chlapům moc děkuji.Killroy se Dolfigu nemá vůbec zač omlouvat.
DolfiG
#10 Příspěvek od DolfiG »
MOTOROLA píše: Killroy se Dolfigu nemá vůbec zač omlouvat.
Nie, nie, ja som asi vstúpil do debaty nevhodne a na žiadne ospravedlnenie som ani nepomyslel ...
Já som len chcel odľahčiť tému, že aj tie BD 337 sa raz určite minú ... (A napr. v NF zosilňovači by možno fungovali namiesto KD 337 úplne bez problémov). :lol:
feroarn
#11 Příspěvek od feroarn »
dakujem za odpovede skusim bd 241
#12 Příspěvek od 24754 »
Mám 4 x KD 337 a 4 x KD 338 nové - nepoužité
tel 724605833
Zpět na „Součástky“
