Součástky - sháním dokumentaci
#1 Příspěvek od ZdenekHQ »
Kdybyste náhodou věděli o pdf k těmhle součástkám :
1. AD 40321
2. CR999N, popř. FHG7412
3. IF 433839
Pomsta od FLUKE....
xxxe
#2 Příspěvek od xxxe »
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ne, to bude nějakej operák.
Stejně to asi bude na odpis, tam není jediná normální součástka. A po smrti je nejspíš ten AD - to bude tak OZ, ale kdoví, co všechno ještě zvládá...
Killroy
Moderátor
#4 Příspěvek od Killroy »
Mám tu leccos, ale o tomhle nic. Ten AD40321 se mi jevil jako nějaký operák od Analog Devices, ale AD ho neuvádí v žádném katalogu a ani jejich web ho nezná...
Killroy
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
AD jsem napsal, uvidím, co z nich vypadne :)
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak to vypadá, že CR999N by mohla být obyčejná LM358...
stepa
#7 Příspěvek od stepa »
IF 4338-39 by mel byt JFET-N channel vic ti k tomu nereknu...pripadne muzes hledat 2N4338, melo by to byt to same, k tomu se da DS sehnat v pohode.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Odpověď z Analog Devices :
Hello Zdenek,
I am sorry, I cannot help you as AD40321 or AD8912 are not listed as valid Analog Devices part numbers.
Best Regards,
Mike
European Linear Support Group.
Central Applications
Analog Devices
Už se mě to jedou stalo u jiné firmy. Zajímalo by mě, co tím sledují...
stepa
#9 Příspěvek od stepa »
AD40321 je urcite soucastka od Analogu...nasel jsem o tom nejakou zminku v nejakem clanku na netu. Asi mlzi.
#10 Příspěvek od EKKAR »
No, Zdeňku, píše Ti:
Hello Zdenek,
Best Regards,
Mike
Analog Devices
Což podle mne znamená, že to nenašel V PLATNÝCH DATASHEETECH = DATASHEETECH V SOUČASNOSTI VYRÁBĚNÝCH SOUČÁSTEK - jinak by musel samozřejmě napsat, že dané součástky už nepokládají jako firma za perspektivní a proto byla jejich výroba ukončena - z tohoto důvodu ani neuvažují o radách a odpovědích na otázky stejného typu, kterou jsi položil Ty.
Říct, že dané obvody nebyly nalezeny ve výrobním programu je mnohem jednodušší a méně to v tazateli evokuje to správné znění odpovědi, které je : POLIB NÁM SE SVÝMA DOTAZAMA (_!_)!!!!
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
Nevím jak u AD, ale u jiných firem často nastává situace, že pro nějakého velkého zákazníka vytřídí součástku podle nějakého výběru a označí jinak. A pak jseš v loji :?
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
To AD je na 99% trošku rychlejší MAA741 (včetně pouzdra), podle mě možná s nějakou preciznější-interní kompenzací offsetu. Navíc to vypadá, že nejspíš ani není vadnej...
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
stepa píše:IF 4338-39 by mel byt JFET-N channel vic ti k tomu nereknu...pripadne muzes hledat 2N4338, melo by to byt to same, k tomu se da DS sehnat v pohode.
Tohle má kulatý pouzdro a 10 vývodů na kruhu průměr asi 5mm. Taky to vypadá, že tohle je to místo, kde skutečně padla kosa na kámen a měřící přístroj tímto doměřil....
stepa
#14 Příspěvek od stepa »
ZdenekHQ píše:
Huups...tak to je zly.
radekrd
#15 Příspěvek od radekrd »
Může to být sdružený fet (víc ks v jednom pouzdře). Našel jsem kusou informaci, že by to měl být fet určený pro zapojení jako proudový zdroj (není -li tak již zapojen). Může ale mít v tomto případě "custom" pouzdro. Chce to zjistit jsou-li vůbec všechny vývody zapojeny).
Zpět na „Součástky“
