Regulátory otáček
stasek
Regulátory otáček
#1 Příspěvek od stasek »
Dobrý den, mám několik regulátorů otáček z automatických praček a chtěl bych je využít například k vrtačkám. Jenže nemám zapojení. Zřejmě se bude jednat o podobné zapojení, protože skupiny drátů jsou shodné u jednotlivých typů. Takže vždycky oddělená dvojice kontaktů, asi silová (na plošném spoji široký spoj.) Pak je jeden společný plochý konektor a tam jsou skupiny drátů s mezerami a to jeden, mezera dva, mezera tři. Tak kdyby byl někdo tak laskav a sdělil, k čemu jsou jednotlivé skupiny vodičů připojeny, byl bych moc rád. Děkuji.
FERYACT
#2 Příspěvek od FERYACT »
Co ten regulátor otáček řídí?Máš li na mysli řízení bubnu pračky tak to asi
nepůjde.Řídí motor s nekolikerým vinutím.
stasek
#3 Příspěvek od stasek »
No je to výhradně z praček s komutátorovým motorem, ne asynchronním s několika vinutími. Takže si myslím, že by to mělo jít použít.
janousek
#4 Příspěvek od janousek »
Tak to zapoj jak to bylo v té pračce.
Tunelprokop
#5 Příspěvek od Tunelprokop »
A nevíš jak budeš regulevat oráčky, když ty otáčky reguluje IO v závislosti na nastaveném programu? To je lepší použít regulaci např. z vysavače a namontit tam lepší chladič. A taky v pračce není modul jak modul. Je potřeba přesně specifikovat co je to za značku popř. typ, popř. přesné označení modulu a pak se dá určit kde je co připojené.
Tunelprokop
#6 Příspěvek od Tunelprokop »
#7 Příspěvek od Artaban001 »
Pro využití regulátoru motoru z pračky musíš mít motor z tachogenerátorem.
Frekvence napětí z tachogenerátoru se používá jednak pro stabilizaci otáček, jednak spolu s měřením proudu pro vyvažování prádla v bubnu..
Jinak si myslím že ten komutátorový motor je derivační, akorát má bokem vyvedenej stator, aby se dal přepólovávat a tím měnit směr otáčení..
stasek
#8 Příspěvek od stasek »
Hoši, já nevím jak to bylo v těch pračkách, vystříhal jsem to v kovošrotu z hromady praček. Ten regulátor z vyssavače mně moc neuspokojil, při malých otáčkách zastavím vrtačku prstem. Myslel jsem, že tady to bude něco lepšího, když to roztáčí tak těžkej buben.
Radix
#9 Příspěvek od Radix »
Pokud je ten regulátor s triakem, tak otáčky jsou značně měkké, ale dají se řídit v podstatě od nuly do maxima.
Pokud potřebuješ tvrdší otáčky, je vhodný tyristorový regulátor využívající protinapětí.
Pepa87
#10 Příspěvek od Pepa87 »
Ten motor bude asi spíš sériovej, stator má malej odpor a při paralelnim zapojení to z 12V bralo asi 7A, ale ten motor byl už nějakej jetej tak nevim.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Motor bude seriový a jak bylo výše řečeno , bez tachodynama a složitějšího zapojení je nutno použít tyristorový regulátor . Tím lze nastavit otáčky od nuly do cca 80% . Máš-li zájem , pošli mail a já Ti pošlu příští týden schema . bobobo
FERYACT
#12 Příspěvek od FERYACT »
Bez zpětné vazby není regulace solidní.
stasek
#13 Příspěvek od stasek »
BOBOBO máš SZ
Jinak pánové díky za informace.
tatramacek
#14 Příspěvek od tatramacek »
Ahoj. Já použil na sloupové vrtačce motor z pračky a regulátor z vysavače Eta 7400. Nasadil jsem na něj větráček z PC - pro chlazení.
Viz odkaz přímo z bastlírny :
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... pic&t=5833
stasek
#15 Příspěvek od stasek »
Ahoj tatramacku, bohužel ty odkazy (teda fotky zapojení) už nejdou dnes zobrazit.
Zpět na „Bílá technika“
