Leptací roztok - povlak
p4ul
#1 Příspěvek od p4ul »
Ahoj, po nějakém čase se mi v leptacím roztoku objevil povlak:
Obrázek
nevíte o co jde? Tuším, že to bude asi z rozleptané mědi, ale řek jsem si, že se radši se zeptám :)
Mám ho odstranit? Je takový roztok ještě vhodný k leptání?
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Není to z mědi, a už se tady o tom psalo. Povlak stáhni, vzniká reakcí se vzduchem. Trochu se mu dá zabránit používáním zahlubovače místo čistého chloridu (tj. přidat chlorid vápenatý) a taky malým přídavkem kys. chlorovodíkové. Povlak pokud se nalepí na plošák brání přístupu leptadla, jinak nevadí.
FERYACT
#3 Příspěvek od FERYACT »
Polož na povlak noviny a ten se ti do nich vsákne.A pak zahoď.
#4 Příspěvek od Crifodo »
když jsme u té chemie, neexistuje nějaký bezpečný způsob jak odstranit z NiFe článků uhlík který se tam vytvoří reakcí se vzdušným CO2 (uhličitan draselný)? Promývání článků je zdlouhavé a padne na to děsná spousta destilky.
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
Povlak nevsákne, ale nalepí se. Stačí ho stáhnout nějakou plastovou špachtlí a vyhodit.
#6 Příspěvek od Artaban001 »
Crifodo píše:když jsme u té chemie, neexistuje nějaký bezpečný způsob jak odstranit z NiFe článků uhlík který se tam vytvoří reakcí se vzdušným CO2 (uhličitan draselný)? Promývání článků je zdlouhavé a padne na to děsná spousta destilky.
Jak ho odstranit nevím, ale jako prevence se používá jakejsi olej, kterej se lije do elektrolytu (NiCd FERAK Raškovice)
http://www.saft-ferak.cz/cz/PREDPISY/CZ_KPL%20FERAK%20instr_final.pdf
