Něco na plašení zvěře
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Na zahradě nám páchá škody lesní zvěř potřeboval bych něco na plašení, má představa je něco na 2 ploché baterky nebo starou autobaterii pohybové čidlo které by reagovalo na pohyb zvěře klakson by je odehnal prostě energicky nenáročné kdyby to náhodou už někdo řešil tak hoď sem prosím schéma díky předem.
dodatek
aby to fungovalo v noci.
#2 Příspěvek od Crifodo »
PIR senzor má omezený dosah a směrovost, nevím jak velkou zahradu máš ale určitě bys jich potřeboval xx. Vyhnaný na velkou citlivost, aby reagovala na malé objekty.
Pak to zas bude spouštět každý kos nebo červenka.
Jeden jezevčík nebo kokršpaněl, napájení buď zbytkama z kuchyně nebo pytel granulí :wink:
markoni
#3 Příspěvek od markoni »
o tom samozřejmě vím ale mám pochybnosti jestli to bude šlapat 2 ploché bat?.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Primitivní elektrický ohradník by to měl zařídit - podle toho, co za zvěř páše ten pych. Pokud je to zajíc, stačí na ty 2 placaté baterie a drát/lano ve výšce 10-15cm, ale třeba srnčí už si žádá výkonnější výboj k odrazení i výš pověšený drát, tam bych připojoval 12V baterku a drát do výše cca 50-60cm.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
To chce dvoumetrovej plot. Co já jsem se nanadával a co všechno mě ty potvory tady okousaly... I poupata z růží.
markoni
#6 Příspěvek od markoni »
EKKAR píše:Primitivní elektrický ohradník by to měl zařídit - podle toho, co za zvěř páše ten pych. Pokud je to zajíc, stačí na ty 2 placaté baterie a drát/lano ve výšce 10-15cm, ale třeba srnčí už si žádá výkonnější výboj k odrazení i výš pověšený drát, tam bych připojoval 12V baterku a drát do výše cca 50-60cm.
A jak se tem ohradník zapojí na baterku ohradník to jsem zatím neřešil?
#7 Příspěvek od EKKAR »
NE555, výkonovej tranzistor s damper diodou a indukční cívka z motorky nebo z auta - to vše dohromady smontované, dávajíc zhruba 1ms impuls s periodou 0,3-0,5s dotyčné zvířeně natolik nakope čumák, že si (povětšinou) nechá zajít chuť.
markoni
#8 Příspěvek od markoni »
EKKAR píše:NE555, výkonovej tranzistor s damper diodou a indukční cívka z motorky nebo z auta - to vše dohromady smontované, dávajíc zhruba 1ms impuls s periodou 0,3-0,5s dotyčné zvířeně natolik nakope čumák, že si (povětšinou) nechá zajít chuť.
mě by hodně pomohlo schéma předem dík.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jojo - a pak to přeskočí ladným obloukem. Do výšky 100cm jak nic.
#10 Příspěvek od Crifodo »
Jak řeší ohradník polní pych ptactva a krtků?
Radix
#11 Příspěvek od Radix »
Crifodo píše:Jak řeší ohradník polní pych ptactva a krtků?
Nijak. Na ty se musí takhle:
(53.53 KiB) Staženo 96 x
#12 Příspěvek od Crifodo »
Radix píše:Nijak. Na ty se musí takhle:
Z toho bych udělal Večerníčky :D
Ještě nějakou fujaru na ty žlutý trhovce...
#13 Příspěvek od EKKAR »
Brokovnice ráže 12 a broky č.3 - 4.
A strašný hafo patron s nima!!!
Radix
#14 Příspěvek od Radix »
EKKAR píše:Brokovnice ráže 12 a broky č.3 - 4.
(29.25 KiB) Staženo 88 x
#15 Příspěvek od EKKAR »
Jo - a nebo tyhle šestihlavňový M-134, to taky není marnej počinek, těch 150 ran za sekundu i v ráži 5,56x43 (NATO) vydá za slušnou brokovnici... Akorát by jeden musel bejt ROBOCOP nebo Rambo, aby to udržel, 140kg trvalýho zpětnýho silovýho působení na lafetaci si přeci jen říká o pořádnou trojnožku nebo rovnou LAFETU... Nemluvě o zdroji pro pohon - 28V a 140A...
