Odinstalace
Odinstalace
páč jsem na PC docela tupý,tak potřebuju radu.Mám v Céčku nainstalovány dva soubory J2SE a oba zabírají cca 120Mega.Potřebuji uvolnit místo a tyto soubory nepoužívám,jenže když v systému "Přidat nebo odebrat programy to chci odstranit,tak mi to napíše,že při instalaci došlo k žávažné chybě a odstranění neproběhne.Nevíte někdo jak to mám dostat ven z PC? Díky.
Za pokus taky stojí udělat celou instalaci dotyčného programu znova, a pokud hned na začátku nabídne instalátor nějaké možnosti v uživatelské instalaci, tak zvolit možnost odinstalovat. Jinak nechat proběhnout automatickou instalaci a potom se pokusit o odinstalování.
Zcela jistě ale pomůže, když nabootuješ počitadlo ze startovací diskety a napíšeš "FORMAT C:" a potvrdíš. Potom máš disk zcela určitě čistý.
