Parametry diody
rezis
Parametry diody
#1 Příspěvek od rezis »
Potreboval bych takovou rychlou pomoc. Jake parametry ma dioda
D840-25-02 je to takovy puk. vyrabelo to ckd a nemu najit nikde parametry. Diky
Internet - metla lidstva
Radix
#2 Příspěvek od Radix »
Z hlavy to vypadá na 25 A/200 V.
rezis
#3 Příspěvek od rezis »
Na 25 se mi to zda znacne predimenzovane. Ma to rozmery odhadem prumer tak 3cm a na vysku tak 15mm
jdu_kolem
#4 Příspěvek od jdu_kolem »
hoď to do Google,je to nějaká dioda ČKD
jandu
#5 Příspěvek od jandu »
rezis
#6 Příspěvek od rezis »
jdu_kolem píše:hoď to do Google,je to nějaká dioda ČKD
Google ji nezna :(
rezis
#7 Příspěvek od rezis »
Opravdu nikdo k nim nic nema. ???
xxxe
#8 Příspěvek od xxxe »
Tady je k prodeji http://www.vesely.info/polovodice.htm takže ti řeknou snad co je to za diodu.
(3.78 KiB) Staženo 722 x
AmarokCZ
#9 Příspěvek od AmarokCZ »
Je to asi těch 25A/200V, na aukru ji někdo nedávno prodával s tím, že je údajně na 25A...
rezis
#10 Příspěvek od rezis »
Vytahl jsem je z usmerovace CKD 8DU4 jsou tam 4ks v mustku a mam to napsano 70V 66A. Je to original se stitkem. Trosku jsem to prestavel pridal dalsi dve a udelal z toho trifazovy dvoucestny usmernovac ktery jsem strcil do CO2 . Ten puvodni pry mel 180A a casto horel tak jsem zvedav na toto. Prvni testy pri plne zatezi vypadaly ze ted driv vyhori trafo nez usmernovac :lol:
AmarokCZ
#11 Příspěvek od AmarokCZ »
Může to být třeba i těch 250A, ale ČKD to značí takovým způsobem, že 25A je pravděpodobnější.
Na druhou stranu mám doma několik síťových sovětských diod v kovovém pouzdře se závitem M10 které jsou podle výrobce taky na 25A, a bez chladiče usměrní bez problémů 40A, s chladičem jsem je zkoušel až při 150A a žádný problém se neprojevil....
DolfiG
#12 Příspěvek od DolfiG »
Už to tu bolo, viď: http://elektroworld.info/modules.php?na ... 3588dd0c60
Tá dióda tam skutočne nie je. No na str. 56 je kľúč pre určovanie ČKD polovodičov. Možno Vám to pomôže ...
